1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Хочу такой тип дома, только с центральной несущей стеной. Здесь ведь не фермы используют?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В основном снег.
    Нет. Начинаем со снега, переходим в площади, а вот только с площади...
    Бесспорно. Но мы из другой секты. А Бог есть и там и там;)
    ПИ окантовочной балки перекрытия не правильна
    ПМ не удосужились перевести к нашим стандартам
    СП в принципе не полное сочинение НТД по каркасникам. Многих тонкостей просто нет.
    В целом, СП вполне себе документ с нормальным изложением текста.
    Нет. Мы обосновываем. Обосновывать устаем. По этому и просим просто поверить на слово.
    + я таки выкладывал адаптацию Еврокода у финнов. Переведите, удостоверитесь в научном подходе и расскажите нам.)
    Да, верно. Просто повторяем проверенные решения. И уже без проекта не работаем. Но, таки проектировщики КД у нас присутствуют. В том числе и скандинаво направленные.
    Конечно не могу. Я же не знаю, что какой нить пытливый российский ум не назовет "самостроем" ангар шириной метров с 50 где нить в 5-6 снеговых регионах с шагом ферм 5 метров и "ригелем" с брусок 45х45:aga:
    Вероятно будем монтировать такую конструкцию т. к. по габаритам не привезти:
    Применяли. В чем проблема то?
    Ригель со стороны опоры стропила, т. е. с наружной. Либо с внутренней, но стропила точно по стойкам. Но тогда и ригель не нужен. ;)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. Но очень толстые стропила.
    Обыкновенная наслонная система стропил Вам в помощь.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А если двухэтажный и опираются не стропила, а балки-ригель изнутри?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    С какой долей вероятности и где увидим отчет о вероятной операции, а также когда посмотрим отчет о проделанной за 13 месяцев работе? ;)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Шаг 1.2 кстати нормальный для нашего снегового региона :)
    Вопрос только в том, что для такого шага нужна уже доска 30 или 40 на обрешетку, точно не помню, что там у рукки писалось. Учитывая что на обрешетку доски обычно дофига, проще поставить пару лишних ферм. ИМХО.
    Хотя надо посчитать... может и не проще.
    Возможно тут вопрос в простой унификации домокомплектов.
    Грубо говоря есть расчет, что ЛВЛ балка тянет проем от X до 5x ширины.
    Соответственно, если клиенту захотелось в каком то месте окошечко пошире, не надо пересчитывать весь проект, стойки поставили пошире и все.
    Номенклатура сырья тоже стандартная, не надо под каждый дом выдумывать свое сечение ЛВЛ
    ну и т. п.
    В общем с одной стороны теряют на том, что где то можно обойтись без ЛВЛ
    с другой стороны выигрывают на чем то другом - на работе проектировщика, настройки линии, логистике. фиг знает.
    Опять же, учитывая что любят внутренние стойки из ЛВЛ лепить, че бы заодно и ригель не запердолить из него :)
    Когда ферма слишком большая для перевозки единым изделием ее пилят на части.
    Потом соединяют или перфорированными пластинами с анкерными гвоздями или фанерными накладками.
  7. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Очень ценное замечание, на мой взгляд, спасибо. Занесу к себе в копилку ИМВ (Интересующих Меня Вопросов :)). Об этом вскользь, без подробностей, упоминал @Porcupine в одном своем посте. В основной массе руководствовались либо удобством врезки ригеля, либо удобством дальнейшего утепления
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Porcupine, Шаг 1.2 кстати нормальный для нашего снегового региона
    Этот шаг и даже для нашего пятого нормальный, от известного производителя ферм рекомендация по обрешетке 50*100 из расчета под ЦПЧ.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Просматривая их забугорные сайты, пришёл к выводу, что малолеток ещё в школе (на уроках труда) учат строить дом.
    И в этом принимают участие не только пацаны, но и девчонки.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вот тут не всегда ;)
    Помнится, я задавал год-полтора назад ткой вопрос на форуме, на что мне ответили: "да не парься, чувак, ставь как удобнее".
    Но на самом деле внутренний (тёплый) ригель, как я понял, вошел в моду в скандинавском каркасостроении сравнительно недавно в угоду сэкономленным джоулям. А так везде и всегда ставился снаружи.
    Для обычных стропил (не ферм) лучше снаружи, для ферм пофигу, т. к. там конструкция опирается полностью на верхний лежень стены. Для лаг перекрытия - по желаению. Логичнее на внутренней, но не так принципиально. Видел блоги финские, где для лаг делали внутренний ригель (стены 1-го этажа), а для стропил наружний (стены мансарды).
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормальный ход, пароход. Прямо по деревяхе.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Готов по бодаться.
    Где везде и где всегда?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В подавляющем большинстве строек до введения моды на внутренний ригель.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это влага чортова виновата.
    С полиэтиленом - где хошь ставь.
    С легким VCL получается непросыхающий наружу гнойник.
    Внутриутеплительная конвекция потихоньку подымает влажный воздух наверх, а там карман и доска с улицы...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И до активного внедрения цифромыльниц и сматфонов, с последующими фотоотчетами :)]
    А это где то после 2005 года наверное
    Нормальный финский "колхоз" :)
