1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ,
    @Tim1313,
    вот для меня в первом случае сразу проблема с влезанием в переводчик, а во втором и без него более менее понятно, а уж ПОТОМ можно и в переводчик:)]
    В итоге, спасибо Вам обоим за познавательный сайт. :hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А ещё хитро сделан цоколь, за счёт внешнего перекрёстного утепления 50мм+вент зазора50мм.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Этот кстати сайт уже всплывал в теме СКД. ;)
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, мужики, а можно вбросы делать помедленнее, я не то, что копировать, смотреть не успеваю:)]:)]:)]
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pensika, Когда Тим и Архивариус выходят на тропу войны, у меня самым неожиданным образом оказываются открытыми полтора - два десятка мозил со ссылками и гарантированый поздний отбой.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот это по нашему. :super:
    У меня к концу дня просто останавливается комп, виснет наглухо. :)]
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Дрова кончаются?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А вы не пробовали открывать много вкладок в одной мазилле? Вместо кучи окон...
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Типа.
    На следующий день спрашивает: Открыть ред идущую сессию?
    Я ему: Нет, только не это. :no::flag:
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Это одно и тоже, достаточно посмотреть по процессам - каждая вкладка отдельный процесс.
    Что у хрома, что у мозиллы ...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так то я уже и комп не выключаю давно. Ну где то раз в неделю. :aga:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Только переключение между табами побыстрее, чем между окнами, при большом количестве открытых
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Итак, о колбасюлинах:
    Совместив это:
    И это:
    http://www.traradhuset.se/index.html?u=/section/4546/list/4548/article/4754
    понимаем, что в даннном случае ковбаска - это не утеплитель. А эластичный уплотнительный элемент.
    Поджимающий пароизоляцию к коробке в условиях переменного размера проёма во времени. С дополнительными полезными функциями термосопротивления и пароограничения.
    А утеплитель, как положено, находится там, где ему положено, к улице.
    Причём под широкой коробкой он не обрезан (без утомительных Темуровских штапиков), и не гидроизолирован.
    Зона конденсации в сильный мороз у подоконника - просиликонена.
    Получаем свободную диффузию наружу и пароограничение изнутри (пароизоляцией я бы этот не полностью герметичный стык не назвал).
    Однозначно must do в Питере и окрестностях!
    (Насчёт Твери и Костомукши не уверен, проконсультируйтесь у местных представителей по опыту влагонакопления пены в вашем климате)
    Технологически удобней наклейки ленты, момент пароизоляции отвязан от момента монтажа окон.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мля. Теперь что эти колбаски искать. :aga: Может таки, в качестве простого варианта, так сказать необходимо достаточного:
    - пеним, подрезаем
    - пароизолируем внутреннюю сторону (например тем же БК скотчем)
    - по желанию \ возможности гидроизолтруем наружку.
    Маст ду или маст не ду?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Tim1313, А что, часто ставишь деревянные окна с широким коробасом?
    На ПВХшке, с монтажным швом минимум в 15 мм на сторону, колбаса 20 мм займёт дохрена места у пены, и вжатая в стыковочные ножки будет торчать в помещение, мешаясь откосам. Прийдётся запихивать ЗА стыковочные ножки, вглубь. Ухудшив утепление шва.
    Да и Поркупайновские работяги опять заскулят, ленты-то проще и быстрее клеить по факту :)], даже если самодельные.
    Про упрощёнку: Да, режем изнутри-скотч. Снаружи не режем, ежели порезали - изволь гидру.
    И главное - СВЕТ УБРАТЬ. УФ быстрее плесени съест пену.
    Самое простое решение по удобству пароизоляции накуботурил Паханычь, установив окна в плоскость пароизоляции и наплевав на те джоули, которые через внешний откос лишними сбегут.
    Правда фальшчетверти он изготовил из фальш-штейки 12 мм :)
