1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Ну да, согласен. А так тоже интересно, как они выбирают размеры окон.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это высота солнца над горизонтом в приполярных и заполярных областях земного шара, и ничего более.
  3. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    У нас несколько иначе расчитывают. Архитектор рисует комнаты, после чего конструктор расчитывает несущую способность стен с учётом ветровой и снеговой нагрузок в данной зоне. Плюс термические требования. Брус 45х95 имеет в принципе неплохую прочность, но по термическим свойствам не пойдёт- мала изоляция для жилого дома. Неотапливаемые гаражи-сараи из такого бруса вполне нормально идут. Если изнутри обшить ОСП, то и вовсе будет прочно. Хотя ещёзависит- какая крыша ляжет. Гвоздями такие конструкции стараюсь не скреплять, только саморезы.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Много было споров про гвозди и саморезы… @КостяG, можете мотивировать свою позицию?
  5. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    У нас это называется "асфальтбурд"- асфальтовая столешница. Конечно никакая это не столешница а листовой стройматериал размером как ГКЛ: 4х8 футов и толщиной в пол-дюйма. С двух сторон оно облицовано какой-то дерюгой типа бумаги а внутри очень непрочная субстванция, состоящая из (по виду судя) опилок, соломы, какой-то растительной фибры и пакли. Очень неплотной, лёгкой и соответственно непрочной. Слегка пропитано гудроновой пропиткой для защиты от гниения. В воде не размокает достаточно долго. Скажем так, половодье переживёт без проблем. По весу сопостовимо с хлебными сухарями, по ощущениям мягче, как подсохший хлеб- ещё не сухарь но уже не гнётся а ломается. Используется в качестве ветрозащиты и для удержания ваты в межэтажных перекрытиях открытых (продуваемых) подвальных помещений. Материал проверен временем но я стараюсь его не использовать. Не из-за битума, запах минимальный, а из-за непрактичности. Современные ветрозащитные плёнки стоят дешевле, в доставке дешевле и в работе быстрее и удобнее, то есть тоже дешевле.
    https://www.google.se/search?q=asphalt+board&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3yjzVI2WOMXZywP2uIDQCA&ved=0CAYQ_AUoAQ
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут кто-то на форуме покупал битуминизированную Штейко Сфальтекс, говорит рыбой попахивает:|:
  7. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Процесс работ бывает двух типов. В первом случае имеются конструкционные чертежи, где чётко указано каким образом, каким количеством и каким конкретно крепежом нужно работать. Тогда я обязан тупо следовать этим предписаниям. Во втором случае чертежи не такие подробные и я волен самостоятельно выбирать крепёж по своему хотению и разумению. Так вот саморезы 5х90-6х120 (самые ходовые на каркасах) держат конструкцию несравненно крепче гвоздей 3,1х90. А нейлеров на более крупный гвоздь у меня нету, да и мало у кого они есть. И если покупать, то это будет уже либо дорогущий газовый Паслёд на 100мм либо ещё более дорогой воздушник с нехилым компрессором. Я со шлангами работать зарёкся, не хочу. И не я один. А на батарейный или стандартный газовый нейлер идут гвозди до максимум 3,2х90мм. Соответственно и гвоздей в обоймах крупнее 90 просто так в лабазе не найти, нужно заказывать, а это лишний гемор. Кроме того ещё один немаловажный вопрос- возможность переделки. Допустим собрали каркас а клиент решил перенести окно. Или сами накосячили, ошиблись. Одно дело- выкрутить саморез, а другое дело- отковырять гвоздь. Конечно, саморезы дороже гвоздей на порядок, но на фоне стоимости работ это несущественно.
  8. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    www.kgbygg.ucoz.ru
    www.byggsnickare.se
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @КостяG, Привет!
    Не пойму, шведы кидают фальц на битум? :faq:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ветрогидрозащитную плёнку на стыках тоже проклеиваете или просто рейкой прижимаете?
  11. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Поделюсь шведскими правилами. Строить из сырой (недосушеной или сильно подмокшей) доски НЕДОПУСТИМО, так что и красить такую никому в голову не взбредёт. Доска должна иметь не более 14% влажности. Облицовочная доска (по шведски-панель) по стандарту идёт finsågat с одной стороны и gruvsågat с другой. Tо ест чистопиленая и грубопиленая. Грубопиленая сторона ворсистая, на нашем жаргоне "волосатая", с явно выражеными ворсинами деревянной фибры а другая сторона чистенькая, как оструганая. Так вот, обшиваются дома этой лохматой стороной наружу, и только наружу. Наши свежеприбывшие норовят прибить доску ровной стороной наружу, то есть наоборот. Говорят- так красивше. Потом переделывают. Я тоже так ошибался. Так вот, фибра делается специально, для того что б в ней запуталось как можно больше краски. Для этого пульверизатор не годится, на банках с краской пульверизаторный способ нанесения запрещён. Разрешены либо кистью, либо валиком с последующим растиранием кистью. Я использую этот способ, валик+кисть. Кисть помогает загнать в фибру больше краски, фибра "встаёт дыбом" и слой удерживаемой краски получается толще, сушественно толще. А теперь сам процесс покраскии шведов.
    1. Сначала маслом длка дерева оврабатываем гвозди, щели, обрезаные торцы досок и возможные трещины.
    2. Грунтуем доску. Часто покупается уже грунтованая доска, но можнои самим повозиться- хуже заводской не будет.
    3. Красим финишной краской.
    4. Красим вторично финишной краской.
    5. Радуемся результату, если получилось без косяков :)
  12. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Да, а что Вас удивляет? Битумная подложка (на жаргоне "бумага")- водоотводящий слой, а жесть- кровля. У нас водоотводящий слой и кровля всегда дополняют друг друга. Даже если крыша рубероидная, то укладывается сначала тонкий водоотводящий слой а поверх него раскатывают толстенный кровельный слой с навареными камушками.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @КостяG, Ещё вопрос.
    Что за плита на фото пришита на осп?
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    По разному. Где возможно- рейкой, где невозможно- скотчем. на фото за моей спиной прижата рейкой-обрешёткой, к которой будет набита фасадная доска.
    http://www.byggsnickare.se/49740218
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я что то не до конца понял.
    Фальц же имеет расширение на жаре.
    А битумная подложка плавится.
    Что является разделительным слоем между фальцем и битумом?
