1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Влагостойкий гопсокартон, идёт для "влажных" комнат. Здесь будет ванная, видимо (окошко маленькое), вот туда специальный ГКЛ идёт. Он в разы дороже, с фиброй, крепче и вместо бумаги облицован неорганическими материалами: плёнка,нетканный пластиковый материал или стеклохолст. Размеры меньше, ширина всегда 90см (у обычного ГКЛ стандарт 120 см).
    На самом деле это перестраховка, ванные комнаты обрабатывают до потолка гидрозащитой.
    http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/boards/glasmat_gypsum/humid_board/
  2. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Ничего. Жесть укладывается непосредственно на рубероид. А рубероид лежит на деревянном щите из шпунтованых досок.
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @КостяG, при шпаклевке швов в гипсокартоне применяете бумажные ленты или пластиковые сетки (серпянки)?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Верхняя граница окна соответствует верней границе дверей. А это обычно 2.10 от пола. Таким образом самая распространённая высота окна 1.30. Но заказчик может захотеть что угодно, а заказчица- темпаче.
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Кому что больше нравится или кто как привык. Наши, прибалты и поляки долгое время смотрели на ленты как на некое чудо. я редко этим занимаюсь, использую ленту.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @КостяG, Пока Вы здесь, ещё вопрос.
    Что за пластиковая подложка под паркет по тёплым полам?
  8. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Очень плохо видно, по ходу они укладывают полиэтиленовую плёнку 0,2мм. Такое иногда делают для защиты финишного пола от восходящей из бетона влаги (паркет не подпортить). В бюджетных конторах типа Trivselhus, Älbsbyhus и т. п. могут прямо на бетон раскатать обычную типа обёрточной бумагуи на неё постелить клик-паркет. На Ваших фото поверх готового пола наклеена защитная бумага- очень плотная, вощёная и совсем не дешёвая.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть.
    1. бетон
    2. ПЭ 200мкм
    3. паркет
    4. Временная защита от повреждения поверхности паркетной доски.
    Я правильно Вас понял?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Молодцы шведы, умеют свои деньги считать. :super:
  11. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Как я понял, да. Но мне не видно по фоткам на 100%. "По фэн-шую" нужно стелить мягкую подложку, стандартную. Обычно она 2-3мм, но бывает и 5-6мм. Подложка выравнивает микронеровности пола и амортизирует под пятками человека, снижая давление на суставы, всё такое. Для верхних этажей ещё снижает ударный шум шагов соседям снизу. Но подложки эти не парогерметичны. А если дом новый, бетон залит месяца два-три назад, то влаги в нём ещё навалом, и она ещё выходит, а дом ещё не жилой, отопления нету, температура низкая, влажность воздуха высокая. И тут ещё из пола влага пойдёт. В таких случаях постелить плёнку- недорогое но верное решение для перестраховки. Ещё есть момент- в старых домах встречаются полы, залитые на песок или гравий, то есть без изоляции от восходящей грунтовой влаги либо с недостаточной изоляцией. Такой бетон будет влажным или влажноватым всегда. В таких случаях плёнка просто необходима. Но рекомендуется более продвинутая плёнка типа Платон Систем (от Isola), я на предпоследнем объекте такую как раз укладывал. Но она очень дорогая, а полиэтиленовая плёнка- дешёвая. Так что реальных мотивов применения плёнки на Ваших фото я не знаю, да и не могу утверждать что это именно плёнка. Выглядит во всяком случае как наш полиэтилен 0,2мм.
    Вот он:
  12. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Не смог вставить ссылку на Платон. Погуглите pdf-документ по этой фразе:
    isola. se/assets/Sweden/Brochure/PlatonGolv2013web.
  13. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Баба блог ведёт, любительница кулинарии :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну наконец-то! :)
    А то любят тут у нас "спыцыалисты" советовать не пароизолировать цокольное перекрытие по лагам (винтовые сваи, столбы и т. д.), мол, подложка под ламинат же пароизоляция! :)]
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Обращу внимание, что один из таких людей некто Роракотта из Канады. :aga:
    Правда перечисленных хлам фундаментов у них там не водится в том количестве как у нас и он думает, что в подполе ни как на улице. :)]
    Ты мне тогда по существу скажи, как обеспечить паробарьер тогда?
    А вот и да (С) Если что в совокупности с ОСП получается вполне себе пароограничитель. тут важнее не запердолить это же ОСП с наружной стороны. :um:
