1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, плёнкой. Как и на стене.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    с какой стороны?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну с внутренней конечно. Не с наружной же :)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Переформулирую. С какой стороны черного пола?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Склонен класть под ОСБ. Хотя правильнее наверное на ОСБ. Но, пока ведутся работы в доме, пароизоляцию можно всю угробить. Поэтому либо укладывать её непосредственно перед финишным полом, либо под ОСБ. Во втором случае экономим на "антискрипном" клее :)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А слабо рассчитать непароизолируемое перекрытие? ;) Ну чтобы чистовой пол лежал над вентилируемой полостью, часть влаги из внутреннего слоя утеплителя испарялась обратно внутрь, а часть через ретардер и внешний слой утеплителя уходила наружу, не конденсируюясь? Инженеры, Ау ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А куда жидкий гвоздь изволите наносить?
    Не можно, а будет угроблена.
    А под перегородками? Полосочки? ;)
    Может просто довериться норгам в их практике ОСП в виде пароограничителя и пойти по схеме ОСП + подложка + что нить паропроходимое с низу? А? :)
    Не применять какулька фундаменты я ужО и не предлагаю. :)] Особые случаи не надо приводить. На т они и особые. :cool:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Извращенец. :)]
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В шведских весёлых картинках встречался черновой пол из шпунтованной доски, которая поверх пароизоляции крутилась шурупчиками.
    А перегородки - на черновой пол.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Читай выше ;)
    Как вариант.
    Можно и довериться.
    А это само собой. Даже не обсуждается.
    Ты ж понимаешь. Как у нас считается большинством: под "каркасный овнодомик" можно и какуля-фундамент. А если цена фунда под 400 тыщ под каркасник, то стройка каркасника для многих перестает рассматриваться в принципе :) Вспомни Веронику ;)
    Аналогично сделал, только у меня не шпунт, а просто СС. Но это вопрос отдельной темы :close:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В этом же блоге были полоски ПЭ под перегородками на УШП.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А для "овнодомика с какулей" разве не подойдёт линолеум как пароизоляция? А под перегородки тогда - полосочки.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не спорю. Способов много.
    Вопрос в достаточности ОСП как пароограничителя при пародырявой подшиве с низу.
    А это нах еще?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Легко.
    В топку. Хотя бы мембрана с низу и ноу проблем.
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну это скорее для разделения дерева и бетона
    Тогда катай сразу на весь дом, а потом перегородки ;)
    зы. Прикинул намедни фунд под "монтану" (около 100м2). Свайное говнецо с деревянными перекрытиями из сырого леса - под 300тыр. А материалы на ушп - примерно 200-220, работу по вкусу добавить
