1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, в связи с перепадом высот 170-30 см винтики:)]
    @Паханычъ, а надо? Вы опять меня вгоняете в сомнения, пол года этот вопрос волнует, а ответа и не получил (ветрозащита, пергамин, что-то ещё):)]:hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если разумнодостаточнохайтеитаксойдёт ,то не надо. :)]
    А если как швед в кино, как Росвуд пишет, как у норгов (в пирогах от КЛАВЫ) и как у финнов в доках, то надо чо та пихать. :hello:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Каркасный двужэтажник с эркерами (башенками) на УШП.
    100% русский строит. :aga:
  4. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    и с чего такие мысли?)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Только русские понты на домах колотят.
    А на нормальную гладилку по бетону (фирмы Девольт на аккумуляторах) денег не хватило.
    Опять канахой гладят. :)]
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ,
    так я пол года и спрашиваю, что он укладывает, у нас какой аналог есть, а то у меня есть кусок не малый (остаток от строительства из 1998 года), похоже на пергамин, чёрный, режется только острым ножом, если рвать, то ровно не порвёшь, если пролить воду, то долго не впитывается, ширина метр или чуть больше, понимаю, что не особо понять, что это, но всё же хочется понять можно или нет или что уложить xnj. s не создать проблем, дом ПМЖ.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1. Не технологично (никто не будет резать полоски и степлерить).
    2. Платформу закрывают сразу ОСБ, водичка кап-кап, между ОСП и плёнкой влага.
    3. Они не крутят ОСБ на саморезы, а хреначат её нейлером к лагам. Но ты ж понимаешь, что гвоздь, какой бы он ершеный не был, имеет силу прижатия к лаге меньшую, чем шуруп. Отсюда возможны скрипы при высыхании доски и постоянной эксплуатации перекрытия. А клей так или иначе это всё фиксирует.
    Читал, кстати, здесь кого-то, как чувак приколотил ОСБ ершеными гвоздями, но не клеил. В итоге через пару лет шляпки гвоздей чуть приподнялись миллиметра на полтора и пол заскрипел :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Я думаю, что меня слушать не надо.
    Моё мнение частенько идет в разрез с мнением местной элиты.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, слушать надо всех (кто делает, не теоретиков). Всё равно хочется найти решение и до сих пор не даёт покоя шведский фильм, как то правильно он делает. Не знаю, что и делать, но самое главное не испортить.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Огласите весь список, пожалуйста. :)]
    Что нить из предложенного выше.
    При сплошной подшиве дюймовкой она несет функцию ветрозащиты. Но возможны зазоры при ее естественной влажности.
    По ПИ, мое мнение, в таком случае стоит таки проклеить стыки ОСП. Либо закладные ПЭ под перегородками и до финиша, в стиле Данилы, кидануть таки ПИ под вспененный ПЭ. Хотя получается тройная пароизоляция и масло масленное:aga:
    + проклеить ПИ со стенами с этим всем добром. Будет единый контур.
    Я бы просил отделять нормальный принцип "разумной достаточности" от "и так сойдет":)]
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Во всех шведских порно фильмах стелют чорную мяхкую бяку из рулона.
    Я в неё уверовал и ищу в наличии в Питере.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    как дополнение, я собираюсь сделать черновой пол ОСП, потом поставить перегородки.
    Если я правильно понял, то, проклеить все стыки ОСП, установить перегородки, сверху уложить подложку (проклеить стыки) и уложить ламинат. Или есть ошибка?
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    а поделиться:)]:)]:)]:hello:
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Под перегородки, закладные полоски из ПЭ, для того что бы потом к ним приклеить подложку или по Данила стайл - перед укладкой финиша, тот же ПЭ.
    Если как в вышеуказанном изврате, то не надо. Скотч дорог.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Черновой пол из ОСП имхо можно проклеить обычным акриловым скотчем из ядрёных.
