1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну как то тааак.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня ещё ничего не прибито, кроме колышков межевания, но в скетчапе открыт слой Joist :|:;)
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - приходи в нашу чащу, здесь забористей и Рублевка недалеко, себя показать...
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоды ой. Значит не так понял.
  5. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Видимо да, уж точно не каналья. Впервыевижу такую схему. Ссылку на текст дадите?
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Всё окей. Если под этим полом вентилируемый подвал, рекомендую под подложку расстелить полиэтиленовую плёнку. Стоит она копейки, а эффективность бронебойная. Правда я не знаюкакая именно у Вас запланирована подложка, может финдиперсовая, парогерметичная, тогда конечно плёнка излишня. Стеновую плёнку выпускайте нахлёстом на пол, что б она с половой перехлестнулась на 20 сантиметров. 18мм ОСП жидковат будет для чернового пола, у нас стандарт 22мм. Это при межцентровом расстоянии лагов 400-600мм. 600- если поверх крепкий паркет или фуру (массив доска), если ламинат или какой ковролин (прости Господи...) то 400мм.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А применяется ли у вас шпунтованный ОСП, у которого соединение шип-паз по всем 4-м сторонам?
  8. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Ветрозащита не только от ветра но и от излишних циркуляций воздуха в толще ваты. Грубо говоря, как сравнить гору перьев на полу и эти же перья в подушке. Ткань подушки замыкает изоляцию от продуваемости конвекционными потоками снаружи.
  9. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Да, но не очень распространён. Встречается так-же фанера такая-же, и ДВП. Но в 90% дсп, шпунтованая, в основном 22 миллиметра.
    https://www.google.se/search?q=golvsp%C3%A5nskiva&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dNz0VK7QAeKcygOO5oH4Cg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    С того, что шведы так не заморачиваются. Шведский дом- это помесь икеевского шифоньера с Вольво 740 :)
    Наш пергамин- это пропитаная смолой бумага. Плотность примерно как у тонкого ватмана или обёрточной бумаги. Запах дёгтя как правило наличиствует. Бумага эта не гниёт и не жрётся насекомыми и грызунами. Работать ей не очень удобно (по сравнению с современными плёнками), но можно.
    https://www.google.se/search?q=golvsp%C3%A5nskiva&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dNz0VK7QAeKcygOO5oH4Cg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#tbm=isch&q=vindskyddspapp&spell=1&imgdii=_
    Это старый фильм, делает он местами перемудрёно. В частности ветрозащиту пола. Проще лаги снизу обтянуть полотном или бумагой и прижать реечками. Фильм- не панацея а один из примеров.
    На мой взгляд- самый оптимальный вариант.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Господа, дайте ссылочку на инструкцию обустройства фасада с нащельниками, помню даже какой то калькулятор был.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Познал шведскую методу качественной задувки эковаты на сухую в любые плоскостя. :super: (без гринбордов и осп) :aga:
    Авэ:hello:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я думаю об этом.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @КостяG,
    предполагал такую 2-3 мм
    поперечная обрешётка доской 100х50 с шагом 400 по центрам, думаю, что 18 мм ОСП будет достаточно, может, если разница в цене будет не большая возьму фанеру.
  15. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    У нас фанера существенно дороже, раза в 2-3.
