1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Будет. Воздух струится между досок сайдинга.
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Именно. Смысл вертикальной под горизонтальной обрешеткой, как я понял, если возникнут протечки (при косом дожде, например) -пропускать их вниз без задержек, ну или что бы между ветрозащитной плитой и обрешеткой был-таки зазор, не дающий воде мочить плиту.
    Другой вариант, подсмотренный где то на просторах этой темы- делать только горизонтальную обрешетку, но верхняя полка должна иметь угол, наклон в сторону улицы.
    @КостяG, у вас как делают обрешетку под вертикальную зашивку фасада в большинстве случаев?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дежурная картинка. Уже не в первый раз.
    Пироги от "КЛАВЫ"
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Средний вариант самый феншуйный. Исключает теоретические застои/затёки воды между рейкой обрешётки и плитной обшивкой и обеспечивает там же маленький дополнительный воздушный проток.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Фото2 и 3 одно и тоже, с разных сторон.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, если как на приведенных картинках Пахан-Паханыча, то не нужна дополнительная обрешетка.
    А если тупо имитация бруса, то через одну только горизонтальную обрешетку вряд ли пройдет воздух.
    Поэтому, смотря чем обшивать планируете.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Авэ! :hndshk:
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Обшивать планировал вертикально строганной доской 20х90 нижний ряд, 20х120 верхний, т. е. зазор между досками первого ряда сечением 20х50мм.
    В планах было выравнивание плоскости обрешетки, т. к. поверхность получилась с выгибами и прогибами +-10-15мм. Возможно, выравнивающие подкладки и дадут похожую картинку, как на "среднем фото" Паханыча.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы делал двойную.
    Выравнивал фанерой уже между обрешёткой и контрой.
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абалдеть! :super:
    Шоб все так жили! :)
    Здесь, мне кажется, процесс вентиляции происходит несколько иначе - при такой-то прослойке Изовера между обрешетками.
    Не так, как при просто горизонтальной по 12 мм МДВП или, не дай Бог, пленке.
    P. S. Это, видимо, Isover VENTITERM:
    http://www.assnab.ru/tovar/264/2062
  12. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Это вообще перевернуло мое понимание вентфасада.
    Один слой ваты защитим, а второй пусть мокнет... И без намеков на вертикальную обрешетку.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак внешний если и намокнет, то моментально высохнет.
    зачем?
    Ещё раз для тех кто в броне. ;) (без обид:hndshk:)
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я когда в детстве дочки ходил на собрания в школу, всегда повторял ей, что вашей классной нужно при жизни памятник ставить. Я бы на её месте давным-давно схватил бы биту или весло какое и направо и налево ходил бы в классе, объяснял домашнее задание... :)
    Паханычъ, ну кто же обещал, что будет легко и всю дорогу будут кормить бананами и мангоми :close:
  15. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    @Паханычъ, я и без картинки из glav`ы не сомневался, что вентзазор создается под накладной доской. Вопрос был на сколько, что ли, это оправданно, делать вертикальную и поверх горизонтальную обрешетку. Куда проще только горизонтальную нашить.
    Сам же советовал -"Я бы делал двойную. Выравнивал фанерой уже между обрешёткой и контрой."
    Вот вам из той же glav`ы:
    Colibris, не нужно так резко реагировать) см выше- все та же вертикальная зашивка и горизонтальная обрешетка, опа, а перед ней и вертикальная...
    В танке видится, что оба варианта применимы. Не понятно чем обусловлен выбор того или иного варианта.
