1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вам же выравнивать надо 15мм.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да бросьте, какое резкое реагирование :)]. Ну хоть чуть-чуть "приколоться" - то можно? Завтра с у тра опять на работу и опять всё серъёзное... Хоть с вами душой отдыхаю!
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Видимо я не совсем понял вашу технологию выравнивания. Я планировал определить место максимального выступа стойки- там горизонтальная планка идет без подкладок, а далее, где прогибы- подкладывать фанерки и т. п.
    В двойной какой толк- первая (вертикальная) все-равно повторит прогиб стойки, она же плотно прибивается.
    Извиняюсь за назойливость, но хотелось бы добиться ясности)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Начнём с начала.
    У вас что в качестве ветрогидрозащиты?
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Плита штейко 24мм.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Штейкой не работал. :no:
    Если её не надо вертикально прижимать рейкой к стойке, то видимо хватит горизонтальной с фанерными подкладками. :hello:
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    В моем случае плита шип-паз и прибивается гвоздями к стойкам, зачем ее дополнительно прижимать... Т. е. горизонтальные рейки только для прижима ветрозащиты?
    А как же тогда вот:
    2015-03-09 22-48-25 Скриншот экрана.png 2015-03-09 22-49-07 Скриншот экрана.png
    -Наружняя плитная (фиберплита какая то) обшивка не меняется, меняется только строение пирога утепления, и при этом меняется обрешетка- как это можно скоррелировать?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Изоплаат, ГКЛ, мембрану нужно пробивать горизонтально рейкой к стойке.
    Может быть кто то и не пробивает, но в документах указано так.
    Даже мембрана пробивается по нижней и верхней обвязке (горизонтально в вентзазаре) более тонкой рейкой.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Можно добавлю?
    Steico тоже любит проветривание восходящим воздушным потоком (даже если это шпунтованная). Поэтому по вертикальным швам (или по стойкам каркаса) напрашивается вертикальный брусок обрешётки.
    Далее устраиваем горизонтальную обрешётку на которую и будет крепиться вертикальная наружная обшивка.
    Неровности между вертикальной и горизонтальной обрешёткой заполняются/регулируются прокладочными полосками фанеры.
    Данная упомянутая схема Паханыча немного избыточна для МДВП, но зато гарантирована хорошей вентиляцией фасада!
    P. S. С внутренним перекрёстным утеплением тут никакой связи, кроме того, что сдвигает точку росы...
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Я понял, что вертикальная+горизонтальная более практична в плане проветривания, но осталась непонятность с картинками, что я выложил выше- может кто нибудь прояснить, от чего там зависит выбор-набивать вертикальную планку под горизонтальную или же достаточно одной горизонтальной?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не видел плиты штейко у скандинавов и как её крепить не видел ни одного документа.
    Все плиты шагом 1.2м.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное количеством утеплителя.
    Дополнительно поджимают плиту к стойке, чтобы не выдавило.
    Швы стыковки плит на стойке всегда пробивается рейкой.
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    @Паханычъ, сомнительная версия насчет выдавливания, но других пока нет :)
    Еще вот оттуда же. Пирог невелик, вертикальных реек нет.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    В случае с плитой шип-паз, их стык (по инструкции) не обязательно должен располагаться на стойке, и он действительно приходится на стойку только при удачном расположении звезд. Плита 0.6х2.5м Steico Universal. Укладывается как паркет- обрезок перемещается в начало следующего ряда. (Материал изначально вроде был для крыш, но затем смекнули, что он подходит и для фасадов, Tim1313 им тоже обшивал).
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут только эффективность вентилирования фасада.
    Москвичам (с их климатом) вертикальная обрешётка не обязательна!
    (А как нужно вам - решаете исключительно вы сами :)).
