1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У скандинавов такой плиты нет.
    Не изучал, не пользовал.
    Смотреть надо у пшеков и у немцев, а они эту плиту обычно мажут (мокрофасадят).
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да, кстати я забыл добавить еще одну деталь.
    Если у вас Steico Universal (без гидрофобной пропитки), то возможно имеет смысл поверх пустить еще и простую ветро-гидрозащитную плёнку. Хотя всё зависит от финишной наружной обшивки...
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А он обшивал фасад вертикально? что то не помню такого. ;)Значит бил обрешётку через штейку к стойкам.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    может вертикально?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спасибо, Евгений! :hndshk:Зарапортовался.:|:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Немудрено, в таком то режиме:):hndshk:
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    @Паханычъ, не думаю, что сильно зависит от того как финишно обшивать фасад (вертикально или горизонтально), все дело в подготовке ;)
    @Colibris, плиты монтируются надписями вовнутрь, наружняя сторона имеет какую то пропитку- на мой взгляд нанесен слабый раствор жидкого стекла. Вода стекает, какое то время не намокает. По инструкции, может служить около месяца в качестве временной крыши.
    Про выбор обрешетки- так же склоняюсь, что выбирается относительно климатических особенностей региона.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Steico Universal шпунтованная хороша тем, что не требует обязательного вертикального монтажа. Горизонтальный монтаж более комфортен и меньше отходов.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Плюс фиксация на диагональный сдвиг стены выше (того же изоплата) за счет шип-паз соединения- монолит получается.
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А в финской инструкции написано.
    Внутренняя отделка начинается только по окончании всех внешних работ и при наличии вентиляции.
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    У меня как раз этот этап- зашился в январе штейкой, что бы сугробов не нарастало внутри. Теперь прикидываю дальнейший план по внешним работам.
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Немножко иная вата. Фишка в том, что она наклеена на бумагу, и укладывается бумагой вовнутрь, оба слоя. Логика такой послойности не описывается :) Называется вата fasadskiva P.
    http://www.isover.se/till%c3%a4ggsisolering+och+sm%c3%a5hus/att+till%c3%a4ggsisolera/v%c3%a4ggar+och+golv/isolera+ytterv%c3%a4gg+ett+lager+med+fasadskiva+32
    Алексей, вентфасад- это конструктор а не догма. Можно и пофантазировать :)
    Почему она должна мокнуть? Выделения пара через стены в правильном доме невелики, щели между досок вполне успешно уносят эту влагу. Для того, что б дождевая вода проникла на заднюю стенку фасадной доски, нужен ураган какой-то. Ну, если где-то и подмокнет, то не сильно, потом высохнет. В общем не вижу особого криминала.
    Ну, им так захотелось. Но опять же нет догмы или панацеи. Я бы делал перехлёсты обрешёток, одну вертикально, второй слой горизонтально.
    Здесь только горизонтальная обрешётка, на картинке. Я поясню. Вертикальные несущие регели (брусья) необычные, представляют из себя конструкцию состоящую из двух брусьев и вклеенного в них листа ДВП. Такой "деревянный двутавр". Вместо него можно использовать обычные брусья-доски, например 45х195 или 50х200, кому как нравится. Между них- утеплитель. Натянута ветрозащитная ткань, прижатая вертикальной рейкой. Вот эта рейка- не обрешётка а именно рейка, а обрешётка здесь из бруска квадратного сечения- горизонтальная. Если бы мне потребовалось дополнительно утеплить такой фасад, я бы сорвал фасадные доски, снял обрешётку, прямо поверх вертикальной рейки вертикально набил бруски, между них- вату, потом снова горизонтальные бруски с ватой и вертикальные фасадные панели (доски). Таким образом добавил бы десяток сантиметров изоляции, хоть и не защищённой от продувания ветрами но как ни крути всё равно работающей, "греющей".
  15. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Зимой- да, микроклимат в помещении должен быть уже жилым или близком к жилому. Летом этим правилом можно и пренебречь, вести параллельно работы изнутри и снаружи.
