1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Не совсем так. Даже совсем не так. Мне пришлось посмотреть в Гугле что это, и если я верно понял, то это подвешеная сверху створка. У нас таких мало. В основном такие, с переворачивающейся створкой (на салазках):
    Потом идут глухие (нераспашные) и потом распашныеодно или двухстворчатые.
    За таким словом тоже в тырнэт бегал. Ну, такая бяка у нас имеется. К счастью немного...
    Я ж забыл что у вас в основном ПВХ и металлопластик. Из нашей деревянной рамы пакет просто так выковыривать не выйдет, вклеено и забито реальными штапиками. А зачастую ещё и аллюминиевыми профилями закрыто поверх дерева, для защиты дерева от солнца и непогоды.
    Да, было дело, вытаскивал стеклопакеты из Саламандер, Беко и прочих немцев. Но там пакеты были максимум 120х200см, двухкамерный, дверной, из усиленного стекла, ох и тяжёлый! А попадись такой- так без крана с присосками делать нечего. Как раз квадратов шесть :)
  2. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Опять не могу ссылки размещать на фото. Блин, пишет "вы можете разместитьих как вложения" и, не пишет где и как это делается. В виде фотографий тоже не выходит.
  3. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    При установке или после, в процессе эксплуатации?
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Среднеподвесные фрамуги, ага.
    Мы тоже делаем окна из клеенного дуба, с алюминиевыми накладками, и поверьте, их ставят без крана.
    Потому что на дерево тоже существуют ограничивающие нормативы по габаритам и площади.
    Большие окна собираются из секций на контрпрофили.
    При невозможности проноса окна могут быть остеклены на объекте, с вклейкой и штапиками.
    Кран с присосками, повторюсь, нужен при фасадном остеклении.
    И при, и после. Пена не является монтажным материалом для окон. Это средний теплоизоляционный слой монтажного шва.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    240 кг, но я его расстеклил! Я именно про крепеж: анкеры или пластины?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какие тут пластины на такой площади? :ogo:
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нужно скачать, а потом "Загрузить файл".
  8. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну закреплено шурупелем. И что? Окно висит? Оно установлено на опорные прокладки и закреплено.
    Можно даже на болты или винтовые анкеры. Метиз работает на срез от ветровой нагрузки.
    И не должен заниматься статикой веса окна.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Или на подставочном стоИт?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хоть подставочник, хоть доборник, хоть чопики, но СТОИТ, а не висит, опираясь на пену.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, А сколько вертикальных мм зазор оставлять в каркасе для окна с подставочником? 70 (30+20+20)?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, Так каждый раз разные ответы :)]у Барракуды написано 100 мм, где-то 70 мм, финны вот 40 мм делают. :faq:А я уже весь проект сделал, не хочу с проемами лохануться. Кстати, а что если подставочник выкинуть (он на некоторых окнах уже измочален) и поставить без него?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дуть будет.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ему можно. У него с северной стороны в окна солнцем под два киловатта залетает.
