1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вопрос по видео: Начиная с 7:20 мин. видно как на стену (вроде это будущая стена) укладывают что-то типа ДВП. Не МДВП типа Изоплаата, а именно твердую тонкую ДВП, типа нашего "крагиса" (оргалита), который для задних стенок мебели используют. У меня и раньше были мысли использовать его для стены утепляемой "эковатой" вместо ветрозащиты, только поперечной обрешеткой закреплять, что-бы пузо не вылазило.
    Можно пояснить, что это за плита на видео?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Господа феншуисты, вопрос тут в голове возник, который раньше наверняка звучал, но, за ненадобностью, видать мимо памяти пропускал.
    Ригель с внутренней стороны. Сборка стены в горизонтальном положении. С дальнейшим подъемом на место - в вертикальное.
    С наружным ригелем ноу проблем. А если ригель внутри, то в лежачем положении его место снизу.
    Как решается проблема?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кому нравится врезать в уже стоящую стену, а кто-то делает выпилы в стойках предварительно под ригель и подсовывает доску ригеля снизу когда рама стены лежит на платформе. Прибивается ригель до подъёма к верхней обвязочной доске, а после подъёма пробивается к стойкам. Короче кому как удобно...
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эта мысля мне как раз и пришла в голову, как более-менее технологичная.
    Спасибо!
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это не стена, а сегмент крыши. У немчуры довольно распространенная практика наколотить под контру оргалит и по обрешетке нат. черепицу. Скорее всего оргалит не простой.
    Нашел у себя закладочку.
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Спасибо, видимо действительно не простой, гидрофобизованый. Зелененький :)
    Товарищи, а что думаете по поводу ...
    Как вам такой вариант?
    Вообще оргалит легко переживает 30-40 лет, тому примеры старой советской мебели. Если его не мочить, то он вполне живуч и в строительных конструкциях. На форуме приводились примеры нахождения оргалита в не самых правильных "прирогах" стен барачных построек. И если прямая вода не мочила его, то он особо и не разрушается.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @РустамНЧ, Шведы задувают вату прямо между ветрозащитной мембраной и пароизоляцией (ПЭ).
    Только при этом у них обрешётка идёт чаще, на глаз через 300-400мм.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну с эковатой наверное пройдёт такой вариант, а с плитным минеральным я бы не стал рисковать.
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Да, всё очень бюджетное. Люди покупают по картинке, на картинке это выглядит гут. А на деле одиночный гипсокартон на стенах по регелям с мезчентровым растоянием 600мм, в конкретно указаных местах (под ТВ или полку) закладывают куски ОСП. Водоотводящий слой крыши-это надо видеть! Листы 1200х2400 мм толщиной 3 мм прессованого ламинированого с одной стороны картона. Воздухозаборники вентиляции чердака из картона. Гвозди везде, кде можно и где нельзя (вместо шурупов), окна-двери бюджетные, краска подешевле... Всё что можно- подешевле. Ремесленничество какое-то... Оно не плохое, нет, оно дешёвое. Как пластмассовая ложка дляодноразовой еды- она ведь не плохая, функциональная и со своей работой справляется.
    Пеним ПВХ, а он у нас, слава Богу, редкий гость. В основном деревянные рамы, которые висят на мощных спецшурупах безо всякой пены :) Здоровые рамы, конечно, подпираются снизу тоже, а иногда и сверху тоже.
    Функционально это допустимо, себе бы я такое даже от безденежья не стелил. Потому что есть решение дешевле и лучше.
    Стекловата, минвата. Обычные, чесучие и свербучие. Некоторые работают в комбезах с капюшоном и намордниках, я в перчатках и без намордника, другие и без перчаток. Перчатки не против чесотки (как раз кистям рук пофиг) а против порезов и заноз- мало ли что... До кризиса продавалась американская стекловата, белоснежная. Та не кололась вовсе, я на ней даже спал и ей же накрывался. На обычной тоже спал, но накрывал её полиэтиленом. А под головы вместо подушки мешок с пенопластобетоновой смесью :)
    ДВП вощёная 3мм. Это (на видео) не стена, это плоскость крыши и данная ДВП у них вместо того картона о каком я писал- водоотводящий слой. Функционально это допустимо, себе бы я такое даже от безденежья не стелил. Потому что есть решение дешевле и лучше.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Решение в студию. :)]
  13. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Вариант 1. Раскладываем доски и брусья, подкладываем ригель куда надо, накрываем тему досками, которые нудут несучхими столбами, прикрываем верхнеёбвязкой и прибиваем либо пришурупливаем к верхней обвязке. После подьёма секции добиваем ригель к вертикальным столбам.
    Вариант 2. Не вкладываем ригел вовсе, верхнюю обвязку прибиваем гвоздями с небольшим недобивом, поднимаем секцию, вставляем ригель, добиваем и/или прикручиваем всёкак надо.
    Вариант 3. Тупо меняем ригель внутрикомнатный на ригель наружеуличный :)
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Никак. Швы нужно тщательно и надёжно заклеивать, резать оргалит не сложно, но неудобно. Паропроницаемость его не самая подходящая, низковата. А цена высоковата. Лучше нетканную мебрану или даже пергамин- пропитаную дёгтем или битумом бумагу. Впрочем, это я исхожу из наших условий, если у вас оргалит существенно дешевле чем у нас, тады ой... Но паропроницаемость оргалита низка, а вощёный вовсе нельзя использовать в этом качестве.
    В Швеции его изобрела контора Масонит (Masonit) лет сто назад. Так я видел достаточно старые сараи и хибары, где оргалит используется в качестве внешней фасадной отделки с декоративными рейками типа нащельников. От возраста его только повело, местами поёжился и скукошился, но стоит. Его, конечно, красят краской. На крышах тоже встречал в качестве водоотводящего слоя, дома начиная с 70-х годов. Тоже стоит, только от времени и жары под черепицей тоже поведёный волнами как моя судьба. То есть если изготовлен без косяков, то материал надёжный. Во внутренней отделке домов встречается с сороковых годов, там его почти совсем не ведёт уже.
    Допускается межцентровое расстояние 400, но на горизонтальных потолках рекoмендуют 300. На наклонных (мансардных) потолках делают 400, на стенах нормально 600 или под 900мм гипсикартон 450мм. Это как правило, бывают и исключения. На такую обрешётку вешают гипсокартон
    или зашивают вагонкой. Материал обрешётки в стандарте сосна (разумеется высушенная до 12-14%) 28х70мм, хотя бывают и оступления в размерах.
    Диффузиооткрытая мембрана либо армированный плотный полиэтилен 0,5мм. ИМХО, конечно, кому-то, может, не понравится.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну при толщине в 3.2 мм сопротивление паропроницанию будет не более даже чем у 12 мм Изоплата.
    А цена реально низкая.
