1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Паханычъ, так в том-то и дело, что если прикинуть палец к носу, то всё это не очень правильно.
    То, что картины без подгиба - дело десятое. А вот расположение шурупов именно так должно плохо сказаться на температурных деформациях листа.
    На мой взгляд не стоит рекламные мультики производителей материалов принимать за чистую монету :) Ну по крайней мере не всегда :) Например, в том же Руковском букваре Хозяин дивана нашел кучу ошибок.
    Кстати, торец ветровой планки они не заделывают, а оставляют зияющую дыру у карниза, что не добавляет общей эстетики крыше. Алексей и я заделывали. Работы на 20 минут, а выглядит более закончено.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Dan! la, это ж только в самой нижней части картины, первое крепление.
    Чтобы при температурном расширении смещение происходило в одном направлении, а не хаотично. :um:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А внутри проветриваться не должно? ;)
    Для меня главное чтобы кровля правильно работала.
    А облизывать мелочёвку можно всю жизнь. Это уже кто как хочет, так и делает.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не выйдет. Изгиб картины в ребрах делает её своеобразной гармошкой. И то, где ты закрепишь шурупы сильно не повлияет на изменения по ширине. А вот по длине (как я всегда думал) нужно дать возможность ходить картине. Для этого и крепят шуруп посредине овального отверстия, причём не докручивая на доли миллиметра. В идеале вообще крепить на полосы из металла как на классическом фальце.
    Нет. Это же на фронтонных свесах находится. Под ними улица ;)
    Согласен! :hello:
    Ну если это не идёт в разрез с правильностью работы кровли, что почему бы не облизнуть пару раз ;)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну ну.
    Карнизная планка накрывает фальц, а туда затекает вода. :um:
    Так что проветривание необходимо, как вент зазор под фальцем.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну так об этом и речь!
    И #181 об этом! :)]
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно.
    Такое ощущение, что он даже не хочет вникнуть в то что ему говорят.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Есть такое ощущение. :aga:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Т. е. дело именно в самом месте крепления, этой перфорированной части? :faq:
    Т. е. если я закручиваю кровельными саморезами у карниза, то этого не достаточно и необходимо законтрить ещё и в перфорации для предотвращения неконтролируемого смещения самого замка? :faq:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы, я смотрю, оба тут и умные и красивые :mad:
    Только вот УШП никто не заземлил :aga: :)] :cool:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно!
    Наконец то понял. :)]
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, и где здесь зияющая дыра;)?:
    Или- или.
    "И вот опять ты злисся!":)]
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как говорит Поркупин, человек очень глубоко погруженный в конкретную тему не адекватен. :)
    А надо? :)] Предлагаю заземлять все. :aga:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    УШП и так запесчанена, иногда защебнена:)]
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Если там делают что-то не так привыкли делать у нас, это не значит, что они делают неправильно.
    Я паркетом занимаюсь, и также смотрю ролики о том, как укладывают паркет за границей, общаюсь с иностранными технологами. Так вот, наши паркетчики приходят в ужас от работы своих импортных коллег. Их научили, что надо делать вот так, поэтому они делают так. О том, что можно сделать по другому и упростить процесс, они не хотят думать, потому что сейчас у них гарантированный результат, а по другому может не получиться и переделывать за свой счет. Тем более усложнение процесса оплачивается заказчиком, и за работу денег они получат больше.
