1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы сделал ПИ прямо по стойкам каркаса. По стойкам каркаса далее вертикальные контр-бруски 50*50. Между вертикальными контр-брусками кое где таким же бруском горизонтальные перемычки для удержания утеплителя 50мм. В этом слое проложить коммуникации. Обшить поверх каим-нибудь дешёвым пылеудерживающим спанбондом или крафт-бумагой. А потом монтировать горизонтально ИБ.
    А кстати у вас ПМЖ? Если да, то так можно делать.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Во вторых - зачем его поддерживать? ;)
    А во первых - не будет перекрестного утепления.
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Хм... не будет перекрестного утепления. Дополнительный утеплитель будет отсыревать. Я бы сделал так. Внутри ПИ, на неё горизонтальные бруски и имитацию. Снаружи горизонтальные бруски и 50 мм утеплитель.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Перекрёстного не будет. Но про перекрёстное вроде бы и не спрашивали :faq:
    Для перекрёстного конечно перекрёстную обрешётку колотить придётся (если ИБ горизонтально).
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Да, практически ПМЖ :)
  7. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Ну да, перекрестное будет, ради него и делается 150+50
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313, а вертикальной в 20 мм будет достаточно? Если шаг между стойками вертикальными сделать 400 мм будет достаточно или сделать 600 (утеплитель не предполагается, чисто для последующего крепления вагонки)
  9. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Спасибо, а каким размером лучше набивать?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    20х95
  12. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    А вот такой вариант перекрестного утепления используется, чтобы не делать доп. обрешетку? Как я понимаю, тогда надо в нем сверлить прямо в балках отверстия для электрики, что не совсем хорошо? Или все-таки этого варианта лучше избегать и так никто не делает?
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Извиняюсь, в предыдущий вопрос не загрузил картинку
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Как я уже писал, в соответствии с конкретным контрактом есть либо требование точно соблюдать инструкцию по монтажу, либо делать по своему усмотрению. В первом случае монтаж не обсуждается а тупо исполняется, во втором я делаю как Я считаю нужным и мне плевать кто и что обо мне подумает. Я себе цену знаю, как не нескромно это звучит и в похвалах уже не нуждаюсь. А гарантию на свою работу даю я сам, лично. В шестых, как я тоже писал, крупные окна ставятся на опоры в любом случае, если это не какой-то специальный проект. В седьмых- механическая нагрузка окна идёт почти всегда на боковины рамы а не на дно, кроме широких распашных окон с широкими створками, где створка в закрытом положении часто опирается на дно рамы. В обычном типовом окне размера до 130х130 нижняя рамка держит только саму себя да наружный отлив, но при этом всё одно как правило поддерживается изнутри подоконником а снаружи обналичкой окна. Боковины рамы фиксируются мощными специальными шурупами, либо упорными гильзами + другими не менее специальными и не менее мощными шурупами, либо в редких случаях обычными монтажными саморезами по дереву. Один такой karmskruv легко выдержит на излом (на сдвиг) нагрузку в пару центнеров, а на окно высотой 110см (максимум два пуда веса) и выше их обычно уже используют по 3 штуки на каждую сторону. Кроме того рама фиксируется боковой доской обналички к фасаду, а внутри помещения обычно внутренними откосами к стене. В восьмых, я на вашем форуме человек, конечно, новый, но убедительно попрошу осмотрительнее выбирать выражения при оценочных суждениях моей персоны. В девятых работаю, в т. ч. и монтирую окна я уже не первый день, и даже не второй, контактные данные на моих сайтах неизменны, так что для рекламаций я всегда доступен. Но по окнам пока-что НИ ОДНОЙ жалобы не было (тьфу-тьфу-тьфу!). Ну и в десятых- я конечно, несмотря на практический опыт и свою избыточную самоуверенность, тоже человек и тоже могу ошибиться, как минимум гипотетически. Оставляю за собой такую привилегию. Посему всегда готов к конструктивному диалогу, к дружественной критике и добрым советам. Так вот в порядке обсуждения обоснуйте пожалуйста, зачем вот к примеру в данном случае окну обязательные опоры?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сэр Исаак Ньютон говорит, что всемирное тяготение передает статическую нагрузку с боковин и чего угодно в направлении к центру планеты Земля.
    Откройте данные SYNTEF и ознакомьтесь, как нужно устанавливать окна.
    С уважением, труженик оконной промышленности с 20-ти летним стажем.
