1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    The EU
    The EU influences our regulations, in part through EU Directives and EU Regulations. EU Directives must be implemented in the legislation of Sweden (and other countries), meaning that Swedish regulations must be amended in order to achieve the purpose of the Directives. An EU Regulation immediately becomes a part of Swedish legislation. If Sweden were to have regulations that conflict with an EU Regulation, these would not apply
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Друзья, подскажите. Начал тут канальей заниматься. Вообщем, глубоко рыть эти траншеи неохота, что если сделать так. Прямых запретов, вроде по СНиПУ нет. Чем чревато?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Резкой потерей скорости "товара", трудностью прочисток.
    Лучше участок не вертикально в верх, а под углом 30-45гр. Финны так практикуют часто. И мы балуемся)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Паханыч, у тебя в чем вопрос то? Непосредственно в том как угол делается или как подшива?
    Если второе - то на своей фотке обрати внимание на то, как сделан конец стропила, он сделан отдельным куском, чуть ниже плоскости стропила, чтобы сверху была "полочка" для подшивы.
    Соответственно подшива укладывается потом на эту полочку ДО настила мембраны, потом мебрана, контра и все остальное
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Я же говорю, что мне всё понятно.
    Просто хотел увидеть картинку. если у кого то есть.
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Называется эта фигня skarmtak, навес. Но они по запросам в основном все подпёртые. Свисающие (без подпорок) должны быть завязаны на конструкцию, например должны быть продолжением стропильных балок, как здесь:
    http://www.byggsnickare.se/49740244?i=49836396
    Когда я это строил, уменя не было чертежей и расчётов, только эскиз для разрешения на строительство. Картинка от руки, даже не чертёж. Я несколько дней внимательно смотрел по сторонам при передвижении по городу и замечал подобные решения, их не так много на самом деле. Ну и последовал размерам образцов.
    Есть примеры расчётов, но не думаю чтоэто сильно поможет.
    http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=816&contextPage=185
  7. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Всё это, конечно, очень интересно, полезно и правильно, но как называется сей документ и каковы его юридические полномочия? Рекомендации немецкого производителя оконных элементов Рехау или обязательные требования по DIN?
    В оригинале данного документа в самом низу написано следущее:
    "Наши практические устные и письмен-
    ные технические консультации основы-
    ваются на опыте и проводятся с полным
    знанием дела, но, тем не менее, не
    являются обязательными к выполнению
    указаниями. Находящиеся вне нашего
    влияния различные условия произ-
    водства и эксплуатации исключают
    какие-либо претензии по нашим реко-
    мендациям. Рекомендуется проверить,
    насколько пригоден для предусмот-
    ренного Вами использования продукт
    REHAU. Применение и использование, а
    также переработка продукта происходят
    вне нашего контроля и поэтому всецело
    попадают под Вашу ответственность."
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тут смотрел Сканска+Икеа=Боклок
    Нарвался на видик.
    Интересный момент с 4:00 до 4:30
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня чистовые свесы (что в гугле забивать не знаю). Просто настил в области свесов в чистовую обработан (аля прямой планкен) и выходы стропил. Фото при случае сделаю, правда фасада пока нет, но там тоже ничего сложного.
    И то и то. Зачем нужны эти подшивки? сэкономили на обработке стропил и настила, зато получили доп работу по подшивке и по стоимости материала.
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Не понял, направление потока справа налево, что-ли? Меня стрелка смущает.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @КостяG, Стрелка без надписи, это куда далее будут проложены трубы, а не уклон. Осветите свое мнение по данному вопросу. Интересно же:|:
  12. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    "Рукожопые" (С) шведы за 4 дня смонтировали каркассную модульную четырёхэтажку, через два месяца туда заселились жильцы.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это переведённая на русский язык и удобоваримая для чтения дайджест-выжимка IFT (Институт окна в Розенхайме) из DIN EN 14351-1 и RAL-Montage.
    Не переживайте, я и оригинальные тексты RAL и DIN приведу, дайте срок.
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Если поток идёт справа налево, то единственная неприятность- сложность в прочистке и инспекции труб. Предусмотрите над верхним коленом колодец-отвод с заглушкой. Горизонтальные участки укладывайте с уклоном 5-10 мм/метр. Трубы с глубиной залегания ниже глубины промерзания требуется термоизолировать сверху, (страница 15 на приложении). Tак-же полезно постелить прямо под ними автоматический подогревающий кабель. В остальном не вижу препятствий.
  15. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Ну, не буду отговаривать :)
