1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если мне память не изменяет, то это уклон для дренажа и ливнёвки.
    А для канаки Д110 -20мм на 1м\п
    Для Д50 - до 30мм на 1м\п
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чем плавнее, тем лучше
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Такие данные мне озвучил наш "водяной", сказал что это оптимальный наклон. При бОльшем наклоне вода будет утекать быстрее твёрдых и вязких фракций, что чревато. "Водяной" очень опытный, пробу ставить негде. Хотя погуглил сейчас, нашёл такую инфу: "Minsta godkända fall – 10 o/oo (1cm per meter) för 110 mm PVC markavlopp."- минимально допустимый наклон 10мм на метр для 110 пвх трубы канашки в грунте.
    Тут я картинку нарисовал для ясности...
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @КостяG, Спасибо. С теплоизоляцией все так и будет. Наверное, все-таки откажусь от вертикальной трубы в пользу плавного 30 градусного подъема:)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я хотел на следующий объект такие фермы заказать но клиент не осилил.
    Там скорее всего будем делать открытые стропила но подшивать снизу "коротышами" по черепным брускам. А хотели заказать такую вот ферму
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Большая разница по деньгам?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря совсем небольшая. В районе 10% на комплект ферм.
    Но там не только в деньгах был вопрос. На такую кровлю подшиву красить желательно заранее или покупать крашенную. Чтобы потом снизу кисточкой не вазюкать. Планировали начать объект еще неделю назад - никто не знал что будет такая погода, побоялись что будут морозы и проблемы с окраской.
    А в итоге объект стартует хорошо если недели через две... Так что заказали ферму такую же, но с прямыми "кобылками"
    Посмотрю, может полочки сами выпилим по факту и торец чуть подрежем на скос.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А может рейку набить?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И лобовой перекрыть.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    поверх стропила? Может кстати так и сделаю :super:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот сюда и не париться с выпилами.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И для труб на поле фильтрации, на выходе из септика (5-10 мм).
    Делать уклон менее 20 мм до септика нельзя, будет слишком мала скорость потока, и "продукт" остановится. Нельзя, также, и увеличивать уклон - "продукт" не успеет за текущей с повышенной скоростью водой и, опять же - остановится. :hello:
