1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что конкретно заинтересовало?
    Меня вот цоколь смутил. Что это? Вроде и "продухи" есть, но как бэ в каком-то минимальном количестве. Или это проходки под коммуникации с последующим подъемом грунта?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Финские колхозники почти 10 лет назад строили лучше многих современных российских профстроителей
    зы. понравилось, как кровлю налепили прям поверх старой :)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не-не, никакого хайтека :)
    Маленький домик должен быть в стиле большого, а тот будет "финским с норвежским остеклением" :hello:
  7. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Очень часто на домах делают подобный козырёк (чаще деревянный), как на фото. У него есть какое-то функциональное назначение или исключительно декоративная функция?
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Наверняка дом заводской сборки - стены отдельно, фронтон отдельно, привозится уже обшитое. Этот отлив защищает от попадания осадков за обшивку. Ну и декоративная функция тоже - не так сарайно смотрится как если б целиковые доски до самого верха
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я думаю главное это расход фасадки. При цельной обшивке отрезав 3,5 м от 6-ти метровой доски, остаток 2,5м вы уже не пристроите. А с разделением на 3м снизу и остаток, почти все в дело пойдет!
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Под и над окнами, а также дверьми тоже ведь надо обшивать. Вряд ли уж слишком много обрезков будет
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну это тогда, если один этаж, то надо подогнать чтоб фасад вместе с фермой не превышал 3м. Иначе процентов 25-30 придется пристраивать) Хотя и так остаток не маленький получится...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ИМХО это последствия либо летающей крыши, либо разности толщины ветрозащиты верха и низа, компенсированной утолщенной контрой сверху, причём с запасом на нахлёст обшивы.
    Я такие варианты и без козырька видел, верхняя обшива запилена в угол и прикрывает с небольшим зазором нижнюю от затекания.
    Кстати, что же никто не обратил внимания на разумнодостаточный профнастил? ;)
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Выкладывал уже (баня): 20140411_192609.jpg
    На фото не видно, но нижняя часть тонирована pearl...
    (Без этого выглядело бы скушновато.)
    Из не очень качественной доски легко выбрать двухметровые куски.
    (Частенько есть возможность недорого купить 4,5 м).
  14. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Эта деталь делается из чисто практических соображений: дешевле купить фасадные доски одной длины, например 320 сантиметров и наторцевать их по шаблону на весь периметр дома, а потом дополнить треугольные участки этими-же досками в размер. Короткие доски проще доставлять на объект, проще хранить и проще ими работать. Дополнительная операция с отливом занимает 1 час рабочего времени, и то если много курить :)
    Доски в магазинах разной длины, от 320 до 540 сантиметров практически везде, что перекрываетпочти весь необходимый ряд. На заказ можно до 8 метров заказывать, правда цена будет... Так что при грамотном заказе обрезков не много.
    Да, некоторые делают и так. Достоинство- жесть заменена на ту же самую доску, которая пускается на обрешётку. К тому же дерево не ржавеет и красить такой фасад проще.
    Я обратил, но поддержки у заказчиков не нахожу. Дело в том, что из проффнастила у нас строят хозпостройки в промзонах, и люди не хотят что б их дом выглядел как автобусный гараж или производственное помещение. В остальном считаю профнастил отличным фасадным материалом.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Кино смотреть будешь? :aga:
