Каркас на раз
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jokir, 22.02.09.
  1. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Автор не возражает :)
    Наоборот только за, т.к. сами намучались пока нашли..
    вынес в отдельную тему. welcome
  2. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    итак, продолжаем разговор :)
    сегодня начали монтировать кровлю. Была выбрана мягкая черепица shinglas аккорд, цвет - олива. в мансарде предполагается 4 велюкса.
  3. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Во сколько дом обходится? Смету считали? По лету хочу строиться не могу определиться что выбрать: пенобетон, каркасник или несъемную опалубку? Кстати, если не секрет, почему каркасник выбрали?
  4. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Быстро, дешево, легко, тепло и притом не имхо :) а вообще много уже про выбор каркаса написано - почитайте форум
  5. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Шаг за шагом двигаемся дальше..
    Работа с кровлей завершена.
    Без лишней скромности, скажу, что получилось здорово :)
  6. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    еще пара фотографий:
  7. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    вчера уже начали наводить маяки на потолок под гипсокартон
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Надеюсь сам г/картон не будете пока монтировать?
  9. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Почему нет?
    Ну я думаю, немного попозже, когда будет потеплее, посуше.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Судя по п/материалу, влажность высокая, с теплой весны парить начнет как в бане. Я бы дал проветрится, благо есть работы помимо г/картона.
  11. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Да, действительно материал достаточно влажный.
    Пока что хочу навести маяки на потолке и на стенах. Чтобы наводить чистовой каркас по периметру внутренних стен, хочу сначала заложить утеплитель (остановились на пеноизоле) и закрыть пенофолом, а только потом маяки на стенах. Ну а уж затем, если хватит здоровья и повезет :), то обшивать ГКЛ.
    Кстати, тут и вопрос возник: принципиальна ли разница ГКЛ или ГВЛ на стены? На потолок?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ГВЛ на стены и потолок не монтировал.
    Делал насыпные полы из ГВЛ-суперпол. ГВЛ без бумаги с двух сторон, несколько тяжелее ГКЛ и , на мой взгляд, более прочные.
  13. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Разница более чем принципиальная, если не уитывать что в состав обоих входит гипс)
    ГКЛ - это гипс оклееный с двух сторон бумагой. Влгаостойки имеет большую плотность, сам гипс и бумага пропитаны гидрофобными и антигрибковыми добавками.
    ГВЛ (гипсо волокнистые листы) не оклеены бумагой, но зато имеют в сердечнике специальный армирующий материал - листы более прочные, гибкие, имеют шероховатою поверхность.
    У нас ГКЛ во всём доме, кроме ванной, там ГВЛ - на него гораздо пороще клеить плитку
    Jokir, гениальное решение крепоения напрвяющих Деревянные рейки и мет.маяки
  14. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    По поводу ГКЛ и ГВЛ понял, спасибо!
    Олег, сами при стройке во многом ориентировались на Ваш опыт тем более приятно, что внесли что-то интересное
  15. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    Вот и до нас кризис добрался.. Отпустил своих ребят-строителей в неоплачиваемый отпуск. А жаль - такую бригаду днем с огнем не сыскать.. В общем дальше, скорее всего большинство работ придется делать своими ручками и приглашать кого-то только если что-то совсем сложное будет.. Ну да ладно, дальше в планах по мере возможностей закупить некоторые материалы. Что касается работ, то сначала обработаю внутренние стойки биозащитой, заложу утеплитель, обошью внутри ГКЛ.
    Итоговый вариант стены я вижу таким: ЦСП-вентзазор-ОСБ-супердиффузионная ветрозащитная паропроницаемая мембрана-пеноизол(150мм)-фольгированный пенофол(10мм)-ГКЛ. Здесь же вопрос: достаточной ли пароизоляцией будет слой пенофола, или же под него еще надо пароизоляцию закладывать? И еще: мне категорически рекомендовали внутреннюю обшивку делать не из ГКЛ, а из фанеры. Так ли принципиальна разница?
