Протекли фитинги Рехау, в чем дело
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lublinsky, 16.10.14.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вырезаете текущий фитинг вместе с небольшими кусками трубы, берете балгарку и срезаете у гильзы боковую грань что бы было видно внутри насколько одета труба на фитинг. Если труба натянута не до конца (до упора) а на половину - то это брак монтажников. Если до упора - то брак завода, берете эти трубы и едете в представительство - пишите им претензию, что бы компенсировали расходы на замену и заменили бракованные трубы.
    Просьба отписаться чем закончилось дело.
  2. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Расширяли инструментом и потом вставляли до упора.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Чем закончилась история? Фитинги текут до сих пор? Или это вброс конкурентов?
  4. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    А как у вас закончилась история с лопнутым углом рехау, с этого видео.
    В рехау обращались, что ответили?
  5. ev7230
    ev7230
    ev7230
    Нет смысла спрашивать у заблокированного...ответить не сможет.
  6. DDLGUA
    DDLGUA
    DDLGUA
    К сожалению, с Рехау есть проблемы... И это уже не первый случай в моей практике...
  7. DDLGUA
    DDLGUA
    DDLGUA
    Отверстие было снизу, объект был сдан 7 лет назад... Это трубопровод холодного водоснабжения... Официальный ответ- ошибка монтажа, нужно было изолировать латунные части от воздействия стяжки... Но реально, тройник был в песке). А как же лозунг - от монтажника мало что зависит, холодная запрессовка... Неприятно...
  8. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    А как вам такое видео
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну это не водопровод и подлинность материалов сильно под вопросом.
  10. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Владелец видео на мастерсити писал, что заказчик покупал у официального дилера.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я на видео могу годзилу из акм расстреливать. иии. рихау признало эти фитинги и трубу своими ?
    я не защищаю рихау или любого другого производителя.
    просто по опыту - из 100 % проблем - 70 % левак, 29 % рукожопые монтажёры и 1% производственный брак. ну иногда 2 %, и то при проверки оказывалось что 1 лишний процент таки надо в 29 отдать.
  12. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Фитинги потекли скорее всего потому, что монтировали при низкой (меньше +5) температуре.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что то я не припомню в рихау рекомендаций по монтажу в +10.
    у меня вот на днях упонор потёк по фитингу 25 мм, вот это засада, воздухом дули, держал, запустили воду - потёк.
    но правды ради, дули воздухом при +20, а воду пускали в -3 :))
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В документах по работе с полимерными трубопроводами указана т-ра не ниже плюс 5. Но думаю это здесь не при чем.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если можно в виде цитаты от производителя :))
    у упонора например -10
