1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. andreich379
    andreich379
    andreich379
    Да, так похоже и поступлю. Еще почитаю форум для расширения кругозора и буду заказывать что-нибудь.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы фрезер к рукам скотчем приматывайте, чтобы не улетал:)...
    А если всерьёз, так как фрезы имеют разный наружный диаметр, то из-за этого у них разное предельное число оборотов. Если, установив фрезу достаточно большого диаметра, последовательно включать фрезер с ней на разных оборотах начиная с минимальных, без нагрузки, просто удерживая фрезер в руках, то можно заметить, что с некоторого момента держать становится очень не комфортно. А жечь заготовки фрезы начинают при намного меньшем числе оборотов. Под нагрузкой, кстати, обороты хоть и не намного, но становятся ещё меньше. Так что правильно настроенный фрезер может вырваться из рук только если Вы сами его отпустите или же при работе наткнётесь на невесть откуда взявшийся в заготовке толстый гвоздь или штырь из арматуры, а фреза окажется очень прочной и не сломается.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Набор не плох. В пересчете на товары и наборы у нас - просто бесплатный.
    Но требует предельной аккуратности, т. к. содержит довольно крупные фрезы с тонким хвостовиком.
    Для попробовать, сделать немножко и подобрать фрезу для конкретной серии - вполне подходит.
    Гнать сотни погонных метров изделий я бы им не очень рекомендовал, особенно если поджимает время.
  4. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Для сотни метров надо брать хорошую фрезу, может и даже две одинаковых.
    Это будет дешевле, чем 10 дешевых фрез с неизвестным гуляющим качеством обработки
  5. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Всем салют. Стал счастливым обладателем Makita RT0700CX2. Никогда фрезер раньше не имел. Нет опыта с этим делом, потому и вопрос образовался. Особенно после того, как увидел цанги на эту макиту. Столкнулся, что не могу подобрать размер. Предположительно выбрал ER 16. Ее диаметр по ширине 17 мм - как раз входит с натягом в гайку, что внутренний диаметр 16 мм. Высота 27,5 мм. А вот этот параметр меня смущает. Сможете ли меня поправить и подсказать ? Не сильно обнаглею, если скажу, что купил и пока в доставке DeWALT DW 625 E. На него тоже надо на диаметр 12.7. Спасибо.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так Вы пол дюйма на кромочную Макиту собрались ставить? :faq:
  7. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    если читать так же не внимательно, то можно и про дюймовую подумать
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Други, отвалились пыльники на подшипнике на калевочно фрезе, сам подшипник целый. Можно, вернее есть аналоги, если подобрать, или ток родные ставить.
  9. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    А в чем проблема с аналогами?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Выбор скуден, провинция блин :aga:
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    День добрый всем! Подскажите плз, кто пользуется фрезами фелисатти, как качество у них ? Использовать предполагаю на даче для небольших поделок.
  12. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    А в чем сомнения? Это у вас первые фрезы будут?
    Большое количество здесь присутствующих и я в их числе пользуют фрезы различныхпроизводителей и фезы с АЛИ.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Китайские фрезы, купленные в Польше, не очень устраивают по качеству. Рассматриваю энкор или фелисатти (интересные цены сейчас)
  14. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Фелисатти у меня нет, Энкор нормальные фрезы, только одно но цена в 2-3 раза выше чем точно такие-же с Али
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    ER 16. не подойдут к этому фрезеру. Искать нужно не по размеру цанги, а по производителю и модели в запасных частях. Возможно подобрать от другого производителя. На DeWALT2604 подходит цанга от микиты на 1100 вт. ER 16. это для шпинделя чпу станка. Размер может и соответствует, но на фрезере в фиксации фрезы участвуют гайка и цанга накручиваемые на вал, а гайка для ER 16. совсем другая... Гайка и цанга это две совмещенные детали, а третий элемент вал с определенной резьбой. Унификации нет. Отсюда все танцы с бубнами по подбору цанги.
    На 100 %, что не подойдет утверждать не могу, сам не пробовал, но ни разу не видел и не читал об использовании этих цанг на ручных фрезерах.
    DeWALT DW 625 E. На него тоже надо на диаметр 12.7. Это не обязательно, просто будет больше возможностей, больше выбор фрез, фрезы из китая дешевле.
