1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Да! Уже понял, что покупка цанги на 1/2 к моей Маките 2301 - вопрос не простой, но решать необходимо.
    Просто постеснялся спрашивать на эту тему на форуме (и так уже вопросами закидал). Надеюсь хватит времени изучить тему и найти цангу 1/2 с гайкой не прибегая к переделкам. (На гарантии еще аппарат:)). Спасибо, Сергей
  2. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Напишите в яндексе "цанга 12.7 макита 2301" даст кучу ссылок
    Но у меня не 2301, поэтому внимательно не изучал :)
  3. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Если уж цанга 1/2 так нужна, то кто мешает заказать ее у официалов?
  4. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Не все СЦ готовы продать что-то.
    Но вообще так и советуют, через официальные СЦ заказать
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе, не так уж и дорого, зато сразу почти.
  6. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Вопрос мой конечно был не просто о цанге 12,7мм а о паре " Цанга-Гайка"
    Кучу ссылок видел. Но однозначной пары: (цанга 1/2" - гайка) - пока не подобрал.
    С арт. цанги легко определиться (арт. 763622-4), а с гайкой путаница. Смущают посты уважаемых форумчан, из которых понимаю, что родная гайка от цанги 12мм - вроде как и не подходит, а купленные под 12,7мм - не встают на хвостовик, или конус не обжимают...:faq:. надо дальше копать тему, но голова уже квадратная :no:.
    Сейчас стоит пара: (Гайка арт. 763674-5 и Цанга 12мм арт. 763628-2), а
    Нужна пара: (Гайка ? к Цанге 12,7мм арт. 763622-4)
    Если кто менял на штатную Макитовскую, прошу дать арт. (фрезер Makita RP2301FCX)
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Tseba, гайка от метрической цанги подходит, проверял, но каждый раз менять не удобно.
  8. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Пишут:
    т. е. у вас на 3612, ваша родная гайка арт. 763629-0 от 12мм цанги не встала цангу 12,7мм ? Так?
    У нас с вами одинаковые цанги на 12мм. (арт. 763628-2) и 12,7мм (арт.763622-4) (ваш фрезер 3612 и мой 2301),
    а вот гайка у нас стоят изначально разные при 12мм цанге: у вас арт. 763629-0, а у меня 763674-5.
    Видимо резьбы разные на валу под гайку при одинаковых посадках цанг.
  9. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Сергей, я правильно понимаю, что мне достаточно купить только цангу, а гайку оставить штатную от комплекта 12мм цанги?
    Что значит " ..каждый раз менять не удобно". Это вы о чем?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Tseba, цанги одинаковые. Покупаете цангу, покупаете гайку на 23...Все удовольствие примерно 1500.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цанга в гайке крепится кольцом. Каждый раз выдергивать придется, если переходить с 12 на 12.7.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Tseba, у меня 2300, они у нас братья, или сёстры близнецы.
    Ну например у меня есть фрезы на 12 и на12,7 мм, бывает в дюймовых нет нужного профиля, мало ли что, а на 3612 резьба 20х1,0, а у нас, 22х1,5.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смотрите...
    Я недавно на али заказал цангу 12.7 на Мак2300.
    Заказал 2шт. Так они дешевле...260р шт получается.
    Можно было пять взять. Тогда по 200руб были бы.
    Вобщем на днях они пришли. Надо только на пошту сходить...Лень:)
    С гайкой сложнее...
    Есть у официалов..Стоит чё-то 560 руб.
    Но минимальный заказ 1000руб.:(
    @Tseba, вы в каком городе живёте. Может скооперируемся как-нибудь;)
  14. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Советуете гайку купить на макита моделей 23...
    Она что, чем то должна отличаться от моей штатной?
    См. ниже:
    И ivaniych, выше писал, что гайка от метрической цанги подходит и дюймовой цанге.
    Хотя опять же, владелец 2300 пишет:
    Перечитал последние посты несколько раз. Ясности по гайке не прибавилось.
    Может, что бы не засорять ветку написать в личку? И перейти к обсуждению фрез с Али (соседнюю ветку в 7 страниц на которую давали ссылку - осилил, но там больше о самой Али нежели о фрезах
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Не подскажете ли, арт. Гайки по каталогу Макиты?
    У официалов возьму цангу 12,7 и копировальное кольцо (первое будет). Гайка нужна - не нужна выяснится. думаю заказ как раз и дотянет до минималки. (живу в Питере)
