1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Спасибо, буду благодарен за фото "лестничных" фрез. Потом подберу аналочичные на Али.
    В работе меня не вес фрезера смущает, а электронный тормоз (идет рывок в сорону при отключении)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это с непривычки. :)Меня тоже тормоз напрягал. Сейчас не замечаю.
  3. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Не портит заготовку (или не врезается намерво) если фрезу не успел поднять от заготовки до отключееия?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Просто нужно быть готовым к торможению.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Tseba!
    Вобщем, вот...
    №1, №2-для поручня. Как один из возможных вариантов. Не обязательно такие. Тут всё от вашей фантазии зависит.
    №3-вот это прям очень нужная фреза. Ей больше всего "достаётся":)... ф19мм, рабочая высота не менее 38мм.(А лучше большей высоты...Сейчас жду прихода такой фрезки с рабочей высотой 63мм.) Именно она может, при некоторых условиях, заменить торцовку. Также для обкатки криволинейных деталей по шаблону. И для формирования всевозможных вырезов в деталях, так-же по шаблону.
    №4 пойдёт для выборки пазов под ступени-подступенки в тетиве по шаблону...ф16мм, рабочая высота у этой 24мм.При этом шаблон толстый приходится делать. Лучше поискать с меньшей рабочей высотой. Оптимально, думаю, будет 16мм.
    №5- для скругления передней кромки ступени...Радиус 8мм. Обратите внимание, радиус скругления равен половине диаметра фрезы №4. Это важный момент!
    №6- использую для выборки пазов в столбах, для паза в ступени под подступёнок, а также для выборки больших объёмов для соединения в полдерева по пласти...Диаметр у неё 22мм.
    Ещё очень рекомендую такой наборчик заиметь:
  6. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Спасибо за содержательный ответ. Позволю себе уточниться у вас в этой ветке, а если позволите еще пару секретов в личку.
    (Все применительно к моей майской лестнице, когда каждая сэкономленная минута на вес рыбалки). Хочу к строительному сезону, закупить самые нужные фрезы и сделать пару тройку приспособ (шаблоны, шипорезку-пазорезку и т. д). И так:
    1) фрезы 1, 2, 5 и наборчик. Здесь понятно, но терпят (набор лесничной комплектации куплен). Беру на заметку.
    2)
    Для обкатки -понятно. И чем длинней тем вроде и лучше. Но это пока то же не мой случай. Вы же, все делаете с нуля! Использовать в качестве торцовки? Вы упираетесь в подшипник когда торцуете?
    3)
    Вот самая мне нужная! При фрезеровке этих пазов упираетесь в подшипник? Не напрягает на таких обьемах работы? Копировальную втулку не используете здесь? Глубина пазов предпочтительней д. б. в районе 16мм?
    4)
    Твердосплав? Диаметр не маленький, а хвост явно меньше 12мм. Что так?
    Еще раз спасибо.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    Решил купить себе фрезер, основная цель на начальном этапе - сделать вот такую вот фаску 45 градусов:
    Ширина фаски - 5мм.
    Помогите найти хорошую фрезу для этой цели. Чего я не понимаю, так это внешний диаметр. Грубо нашел вот такую вот фасочную фрезу - (35.5 мм; S 8 мм; HM) KWB 7565-20
    Не понимаю, как сделать именно ширину фаски в 5 мм, с фрезерованием буду только начинать знакомиться, потому прошу сразу прощения может быть за глупо заданный вопрос.
    Нужно обработать достаточно большой объем щитов сосны, бука и дуба такой фаской.
  8. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Ширину фаски вы будете регулировать выносом фрезы относительно основания фрезера.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. получается самое главное - это, чтобы ширина фрезы была, если сказать грубо больше 5мм? Т. е. эта фреза получается подходит?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где у фрезы ширина? Есть диаметр, есть высота рабочей части, есть общая длина. Немного не понял, что имеете ввиду. Эта фреза подходить. Опустите режущую кромку ниже подошвы на 5 мм и будет фаска 5 мм.
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Да, всё верно. Ширина фаски в Вашем случае ограничена только длиной ножа фрезы. Поиграете с выносом, опробуете на паре обрезков и подберете фаску нужной Вам ширины. Если щиты небольшие, рекомендую вставить фрезер во фрезерный стол (можно в фанерку с дыркой). Так будет удобнее и быстрее. Хотя всё зависит от мощности и веса фрезера. Если кромочник, в одну руку, то работа тоже пойдет весело.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Сори, имею ввиду ширину кромки. Получается, главное, чтобы рабочая длинна фрезы была больше, чем мне нужно сделать ширину кромки?
    Т. е. сам скос в 45 градусов должен иметь ширину в 5 мм.
    Я потому не очень понимаю, как во фрезах ориентироваться, потому, что есть разный диаметр.
    В этой например 45.5 мм.
  13. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Не совсем так - вынос фрезы 5 мм - это катет треугольника. @riselost вопрошал о гипотенузе.
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    в Вашем случае диаметр фрезы не имеет никакого значения. Важна только длина режущей кромки и наклон 45 гр.
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Понял. Я заказал как раз таки фрезер Hitachi M12V2, который можно поставить в стол, чтобы в будущем решать и более сложные задачи. Делал мебель дома деревянную, но из-за отсутствия фрезера просил фрезеровать соседа, получилось как-то, но не так, как хотелось бы идеально. Потому решил делать это сам и так как нужно. Потренируюсь руками, но думаю без опыта я не смогу руками сделать хорошо, работаю над тем, чтобы заказать стол сейчас. Это будет намного проще имхо.
