1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Друзья!
    Всех с Новым Годом!
    Фрезер выбрал - Макита 3612С. Терзаюсь выбором фрез, вернее их допустимым размером. Глянул инструкцию фрезера на сайте, так там больше 25-30 мм. диам. лучше не совать. Как-то грустно!
    Многое интересное начинается от 45 мм. Ща выложу примерные фрезы, гляньте, хотя бы эти можно совать. И есть ли ещё запас увеличить (главный критерий - по безопасности). Прошу прощения, фрезер первый! 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg Без имени.jpg
    Да, фрезы все на 12.7 (1/2)
  2. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Диаметр прохдного отверстия для фрез в подошве какой?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там 65 встанет свободно. Я инструкцию не читал, но удивлен, что там может быть написано ограничение в 30 мм. Во всякомслучае, калевочной 47 мм работал свободно.
  4. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Я про то, что такими же нужно за один проход работать. Захват материала не велик?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему именно за один? Что мешает сделать два или три? Например, применяя упор.
  6. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    То есть идти по кромке, постепенно отодвигая упор в сторону? Спасибо!
    А вот такими можно работать с рук, на стоящей на ребре доске, подкладывая что-нибудь вровень для расширения площади опоры. Или только в столе?
    И какой длины можно брать такие фрезы?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ваших фото, половина фрез, которые я бы поставил только в стол.
  8. sezamus
    sezamus
    sezamus
    Псков
    Я так и думал!
    А в столе за один проход?
    И может есть какая-то инструкция на сборку самодельного стола по правилам, всё равно без него никак. Покупать не хочу. Без этого много задумок.
    С уважением.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не всегда.
  10. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    С новым Годом форумчане. Стал обладателем Einhell TE-RO 1255 E не подскажете клон какого фрезера сей продукт? В стол можно ставить? Пытаюсь найти к нему патрон на12-12.7мм .Родной пока не снимал но видно завернут на резьбе и законтрен.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С чего вы взяли, что на него можно поставить цангу на 12? И что там законтрено, не совсем понятно. Цанга в гайке?
  12. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Нет похоже что патрон навернут на вал якоря и законтрен на другом конце резьба под гайку и отверстие под цангу цанга на вид похожа на бошевскую
    Один из вариантов приемлем это переходную втулку с 8 на 6.35 а хотелось бы в большую сторону...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы была возможность в большую сторону, в валу должна быть проточка, чтобы влез хвостовик на 12.7. В вашем случае, вряд ли она такого диаметра.
  14. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Судя по схеме ничего не выйдет контр гайка держит подшипник.
  15. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Новогодние чудеса куда делась ссылка на схему?
