1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дно из чего будет? Что будет храниться по весу? Я бы меньше 6 мм фанеру не делал. Выгнется от веса.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делаю фрезой вот такого плана. Меняя подшипники, можно делать любую глубину. Имея наборный комплект, еще и ширину.
  3. harley77
    harley77
    harley77
    Лучшие воспользоваться цыркуляркой.
    Если она есть.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Циркулярки нету. Сам ящик будет из бука. 42см глубина, 68см ширина, высота 25 см. Циркуляркой да, но циркулярки нету. :/ Храниться будет одежда. Шкаф одежный. Думаю сильного веса там не будет. Думаете лучше фанерой зашить?
  5. riselost
    riselost
    riselost
    А ссылочку не дадите, можно в личку, если тут как бы нельзя. Как производитель называется? Для 3х мм ЛХДФ фрезу нужно брать тоже ровно 3мм, чтобы вставить и не люфтило?
  6. riselost
    riselost
    riselost
    В принципе фанерой может даже лучше будет дно сделать - это факт. Тогда фрезу может такого типа плана брать, найти в 6см диаметром рабочую часть? Или лучше дисковую фрезу? Бук твердоват.
    Вот тут есть 4мм фреза, думаю для одежного шкафа будет ок. https://www.kwb.eu/en/products/power-tool-accessories/router-cutters-tungsten-carbidebr-plane-blades/router-cutters/flute-cutter-hss
    Сгодится такое?
  7. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Вы делаете паз под дно ящика этой фрезой водимо фрезером установленным в стол. А если в руках фрезер. Крутил вертел, так и не понял как просто сделать работу этой фрезой.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Собираете ящик. Проводите фрезой по внутренней поверхности. Потом убираете одну стенку, на фанерном дне снимаете в радиус фрезы острый угол, вставляете в паз, ставите на место четвертую стенку.
  9. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Приветствую! Получил свой первый заказ фрез с Али, все от одного поставщика "Huhao". С виду - достойные. Обошлись в 1600=. Но вот по одной фрезе 1/2×3/4×1" есть вопрос. Если посмотреть на заточеу, то видим на лезвие две плоскости заточки. На аналогичной того же диаметра но более длинной фрезе (×50мм) - заточка классическая, одной плоскостью (углом). Вопрос. Что это брак? Стоит открывать спор. Или плюнуть на это? Кто то видел фрезы с двойной заточкой?
    20180207_195333.jpg 20180207_195333.jpg 20180207_193543.jpg 20180207_200008.jpg
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ничего странного нет. Возьмите железко от рубанка. Там тоже тело и РК. Нож-косяк тоже имеет 2 плоскости. Это только пара примеров. Их множество. Нужно пробовать в работе.
  11. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Нет. Я конкретно про лезвия фрез спрашивал. Вот на фото две фрезы одного диаметра с опорным подшипником от одного производителя. У короткой фрезы видна повторная заточка (узкая полоска у режущей кромки). Мне показалось, что так они подогнали диаметр под диаметр подшипника. Если бы фреза была без подшипника, то ничего не перетачивали бы, просто диаметр фрезы в этом случае был бы на десятку-две больше номинала. Тем более на странице продавца https://ru.aliexpress.com/item/HUHAO-1pc-Bearing-Flush-Trim-Router-Bit-for-wood-1-2-1-4-Shank-straight-bit/32828666477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.F7LjGE фрезы выглядят как положено.
    При этом фреза пока пилит.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Хороший вопрос. Жаль, Вы не сказали в чём собираетесь фрезеровать. Ну и чем - тоже интересно.
    В сосновых досках пары китайских торцовых фрез в нормальных условиях отработают 500 метров. Если не испортятся. ;-)
  13. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Меня так же, именно "лестничный" набор интересовал, т. к. к майским хочу лестницу соорудить на даче.
    Воспользовался советом https://www.forumhouse.ru/posts/20307695/ и взял похожие (кроме перильных).
    Если по ссылке не перейти, то на 108 стр.
    Вот они. Описание найдете у автора
  14. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    К слову, советовали мне прикупить вот такой наборчик (см.фото).
    Объясните мне, как подшипники разного диаметра встают на одно и то же посадочное место фрезы?
    Там что у них внутренние или внешние обоймы нестандартные? Или проставки какие?
    Сорри за вопрос, просто до этого еще не дошел.
    Если безопасная конструкция, то киньте ссылку на Али (я не наткнулся на такой набор) фреза.jpg
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Внутренний диаметр у подшипников одинаковый. А вот наружний, разный.
