1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Tv000, еще дешевле использовать втулку-переходник (портянку) с 8 на 6.35
  2. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Возможно, но на маленькой маките цанга на 6 все-таки посерьезнее выглядит, чем цанга на 8.
  3. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Дурацкий вопрос, но тем не менее.
    Для не ответственных задач периодически бывают нужны всякие нестандартные фрезы. Ну или там по МДФ, когда жалко нормальную портить. Кто-нибудь пользовался таким китаем - набор из 35 фрез, жёлтого цвета. Цена 30 евро, не совсем понимаю, из чего они сделаны, что так стоят... Они не опасны вообще или ну его нафиг?
    Ну и какие китайские взять, которые уже проверены в деле?
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Честно говоря, по такому описанию понять каковы именно эти фрезы не реально. По крайней мере я не берусь. Я бы и не стал лезть в разговор, если бы не прикупил какое-то время назад похожий набор голубых фрез за похожую сумму. Хвостовик 1/4".
    С десяток этих фрез использовал с Макитой RT0700. Вполне доволен. Для попробовать и что-то конкретное сделать - вполне.
    Это обычные дешевенькие фрезы с твердосплавными пластинками. На сосне, фанере и ДСП у меня работали. Набором, если честно, я доволен. Если требуются большие объемы фрезерования, то на основе тестов можно прикупить аналогичную по форме дорогую фрезу с более серьезным хвостовиком и воспользоваться более мощным фрезером.
    Надеюсь, я смог Вам ответить.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да, вполне. Благодарю.
    Просто опасался, мало ли оно разлетается в мелкие брызги. :)
    А насчёт описания... А какое оно там может быть у китайских фрез? :)
  6. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Не забыть еще глянуть на номинал хвостовиков в наборе. они скорее всего будут дюймовые а не метрические. Ваши цанги какие? Или у вас есть втулки переходные с метрических размеров на дюймовые?
  7. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    8мм там.
    Ну, будет не лень, подъеду, посмотрю вживую.
    В двухбазном Деволте у меня 8мм, а Тритон столовый только едет, там в комплекте две было вроде, 1/2"&12мм.
  8. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Хвастался чуть раньше комплектом фрез заказанных с Али, под изготовление лестницы. Это был первый мой заказ с Али, собственно как и первая такого рода лестница. Из комплекта, мня напрягла одна фреза у которой наблюдалась двойная заточка лезвий. Я открыл спор и в итоге фреза мне обошлась в 50 руб против 450руб.(На фото - она синяя с хвостовиком 1/2". Желтая - Энкоровская темже размером на 19мм и с хвостовиком 8мм).
    Что ими сделано. Фрезеровал пазы ступеней и подступенек в тетивах. Тетива- клееный сосновый массив. В итоге. Китайской прошел дюжену ступеней и начала "гореть". Реально выплёвывала тлеющую пыль. Доделал косоуры (порядка 6 - 8 ступеней уже Энкоровской). С Энкоровской то же не все хорошо. На фото видно, что начал выкрашиваться твердосплав. Но надеюсь доделать лесницу ее хватит. Цена Энкора порядка 650 руб. Китайскую в мусор.
    Т. к. я начинающий юзер, думаю причина не только во фрезах а и в моей криворукости.
    Выставлял порядка 20 000 оборотов
    Фрезеровал в минусовую температуру (- 4С). Что не так? Или с фрезами не свезло?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, какого диаметра купить пазовую фрезу под врезку петель в дверях из массива? (буду первый раз делать...)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметром, как углы у петли, если они полукруглые. Или любую и углы выбирать стаместкой.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Трудно сказать, что не так. Но судя по фото ими не сосну фрезеровали, а ламинат или дсп. Не ведут себя фрезы так на сосне. Если только, пытались делать паз сразу на всю глубину мм 20 - 25. Китайские фрезы за несколько лет не сумел так уработать.
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Всё-таки решился взять СТАВР МФ-12/1800 (цена слишком приятная). Не хотелось вкладываться, поэтому возьму простое и потом уже разберусь, надо ли двигаться дальше.
    В наборе идут цанги 6, 8, 12 мм.
    Посоветуйте, плз, какой-нибудь универсальный набор фрез. Или самые ходовые. Я уже читаю данную ветку (всегда так делаю), но, мало ли - вдруг какие-то новости будут.
    К сожалению, на этом форуме нет традиции (или механизма) выкладывать выжимки ветки на первую страницу, поэтому тяжеловато осиливать сразу по 100-600 страниц.
    ps:
    1. В стол я его не планирую устанавливать (наверное)
  13. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Фрезеровал пазы на клеенном щите (тетиве) из сосны под ступени. По шаблону с упором на подшипник. Да, сразу на всю глубину (17 мм). По другому не сделать, т. к. подшипник надо упереть в шаблон. Может все же причина в минусовой температуре?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шаблон просто нужно толще. Либо фрезами с разной длиной рабочей части. Либо одной, с короткой рабочей частью, первый раз по шаблону, второй подшипником, уже по фрезерованной. 17 мм зараз, на клеенке, это сурово... Хотя можно, но подача должна быть микронная.
  15. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Оно как бы и понятно в теории, но в данном случае мог помочь только шаблон большей толщины с набором обгонных фрез разной длинны рабочей части и шагом по длинне порядка 5мм. Но очень муторно переставлять фрезы на каждом пазе.
    Шаблон был из 18мм фанеры, а фреза 24мм рабочая част + 5мм подшипник. Заглублением хвостовика в цанге корректировать общий вылет фрезы - побоялся.
    Учту в будущем ваши советы. Я то грешил на мороз и был огорчен быстрой кончиной фрез.
