1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В таких случаях лучше иметь копировальную втулку и фрезу без подшипника. Шаблон был всего 5 мм толщиной. Тоже врезка ступеней в тетиву.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    18 мм фанера как шаблон, позволяет пройтись в 2 прохода. Выставляете первый проход подшипником по верху шаблона, на втором проходе опускаете фрезу, чтобы подшипник шел по низу шаблона. Переставлять фрезу не нужно. Все глубины сразу выставляете на револьверном упоре. И потом, фрезу с 8 мм хвостом в один проход, я бы не рискнул.
  3. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Не получается!
    24мм (фреза) + 5мм (подшипник) - 18мм (фанера) = 11мм - минимальный заход в древесину если подшипник по верхнему краю шаблона. Там где 11 там и 17. Что бы заглубиться еще на 6мм пришлось фрезу выпустить из цанги на эти 6мм. Так и проходил за раз.
    Хвостовик 12мм на Энкоре и 1/2" на китае.
  4. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Соглашусь. Но на тот момент на руках были две раноразмерных фрезы (см.фото выше) и только одна подходящая под копировальную втулку. Решил делать шаблон под дубль фрезы. Мало ли что.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    База не погружная что ли? Зачем для опускания фрезу выпускать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Tseba, проблема не во фрезах. Проблема в том, что Вы заранее не обеспокоились приобретением комплектующих для этой работы. Даже на этот шаблон можно было сделать подкладки из фанеры, чтобы приподнять его над изделием, для этой фрезы. И делать 2 черновых и один чистовой проход. Толщина шаблона как раз позволяет. А пока, я даже представить не могу, как пройтись фрезой поперек волокон за один проход. И что из этого вышло.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Давно не заглядывал в эту тему...
    @Tseba,
    по характерному "нагару" совершенно очевидно, что фрезы работали в режиме перегрузки и перегрева.
    Ну и дальнейшее описание процесса это подтверждает...Слишком большая глубина выборки за раз. А если ещё учитывать, что фрезеровка идёт "по диагонали" по отношению к волокнам, да в клеёном щите, да в замкнутом пространстве с плохим отводом стружки...можно представить, что испытывает фрезка в таких режимах:)
    Как же "разгрузить" фрезу (и фрезер тоже)...?
    Способ 1. Назовём его "ступенчатая обработка"...Уменьшить глубину фрезерования. О чём Валерий уже вам рассказал..Даже 11мм это заметно легче, чем 17. И потом, на фанерном шаблоне не обязательно чтоб подшипник всей площадью опирался. Можно половину только задействовать...это ещё минус 2мм..Итого 9мм за проход в вашем случае.
    Способ 2. Поэтапная обработка с использованием " чернового" отбора материала
    1. Разметка
    2. Черновая выборка.
    Можно фрезером с использованием лифта "натыкать" или дрелью с пёркой навысверливать.
    3. Подчистка фрезой по вашему шаблону.
  8. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Так гайка с цангой опускаетмя ниже подошвы разве что на 1-2 мм. Да даже если бы опускалась и ниже, то гайка на резбе М21х1.0 (если не ошибаюсь), а фреза стояла ф19мм. Значит гайка по любому уперлась бы в шаблон. Вот и вытаскивал хвостовик из цанги на недостающий размер.
  9. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Да, подготовился слабо. Шаблон-это моя первая работа фрезером. Лесница-второй опыт☺. Получилось на твердую 4 и это не хвастаюсь.
  10. Tseba
    Tseba
    Tseba
    С-Петербург
    Спасибо за советы. Вы открыли мне азы работы фрезером дойти до которых методом проб и ошибок стоило бы не одного десятка форез!
    Я считал, что есть единственное ограничение это мощность фрезера и надежность фрезы.
    Фрезер у меня мощный, с потдержанием оборотов. Даже не крякнул ни оазу. Фрезы были на 12мм хвостовике. И мысли не было, что нельзя проходить за раз!
    Скажем тот же рубанок имеет меньшую мощьность и большую рабочую зону (по длинне лезвтя) и строгает только стружка летит. К слову, то же Макита.
    Но, спасибо! Сэкономили мне рублей
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Хочу проконсультироваться по поводу фрезы для работы с МДФ.
    Есть фрезер Ставр 1800ый, штатная фреза с хвостовиком ф8 не позволяет сделать вырез в МДФ, так как даже максимально опущенный фрезер не отрезает без риска для здоровья (приходится выдвигать фрезу в цанге на опасное расстояние).
    Насколько я понял, нужна фреза с более длинной режущей частью (или более длинным хвостовиком). Вообще же, хотелось бы узнать, как работать (в основном, делать вырезы под, скажем, раковины) с таким жестким материалом, как МДФ.
    зы: в комплекте у Ставра цанги на 6, 8, 12 мм.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Borjom, Что-то непонятна совсем ваша проблема...
    Что это за "штатная фреза"? Либо она совсем короткая, либо МДФ толстое, либо всё вместе:faq:
    Можете проиллюстрировать фотографиями? Как у вас там фреза установлена? Почему заявленный "ход" фрезера остаётся не у дел?
    Вобще, при работе с МДФ, я лично, ничего особо не мудрю...Обычные энкоровские или китайские фрезы...Срок жизни у фрез меньше, чем при работе с древесиной, это есть такое дело. Поэтому китайские даже предпочтительней...не так жалко их:) Особого смысла брать дорогие не вижу...Ресурс конечно будет больше, но не настолько, чтоб оправдалась разница в цене.
    Ну и принимать приходится меры для "разгрузки" фрезы...Так, если надо вырез под раковину сделать, это не значит, что только фрезой надо проткнуть и прорезать за раз на всю толщину материала...Можно же взять лобзик, выпилить с припуском, а фрезой только подчистить;)
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    То есть Вы обнаружили, что первая попавшаяся Вам фреза не выполняет нужных задач? Класс! Как много у Вас еще открытий спереди ;-)
    ЗЫ Универсальность фрезеру обеспечивается разнообразием оснастки, в частности, большим набором разнообразных фрез. Уже неоднократно советовали новичкам прикупить дешевый китайский набор фрез штук из 30. На попробовать и для решения разовых задач.
    Ну и касательно задачи... А лобзиком под раковину вырезать не удобнее? Я бы стал резать фрезером в случае необходимости получить точное по форме и приличное по качеству отделки отверстие, а не то, что будет вовеки скрыто положенной сверху раковиной.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Поэтому и сижу читаю эту ветку в почти 120 страниц, чтобы найти "тот самый" китайский набор.
    Я немного неправильно осветил свою проблему. Под раковину вырезАл лобзиком, после чего остался круг с неровными краями и дыркой у края (чтобы лобзиком можно было работать). Захотелось облагородить края круга, чтобы его использовать в качестве маленькой полочки либо на столешнице, либо на столе. Короче, нужна была ровная грань под кромкующую ленту.
    Так как ничем ещё не разжился для фрезера, пришлось изгаляться с тем, что шло в комплекте с фрезером: циркулем и фрезой.
    Ничего не смог придумать кроме того, что циркулем срезать неровные края вместе с отверстием.
    Теперь уже полностью всё объяснил.
    Фотки смогу только завтра, как до гаража доберусь.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Понятно.
    Это был понятно.
    Я заказывал такой набор. Учтите, у фрез хвостовик 1/4". Но в качестве иллюстрации, думаю, пойдет. Да и слова нужные присутствуют.
