1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    Валера или Ося (или кто еще в курсе) подскажите есть переходник с 8 ммна 1/4 (6.35) и соответственно если искать цангу на 6.35 на что ориентироватся
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю на марку фрезера. А чем переходник не нравится?
  3. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
  4. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Дак не то что не нравится:) Я же не пробывал:)
    Можно и переходник (его получается проще найти)
  5. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    А фрезеры китайцы. Один Дехтер второй просто Фрезер 1020Вт
  6. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Заказал на джум партянку 63 рубля
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Этот переходник и будет портянкой.
    Разница в толщине между 8 и 6.35 мм. ровняется 1.65 мм. Теперь эту цифру раздели на 2. Получишь 0.8 мм., т. е. это жестянка толщиной 0.8 мм, согнутая в трубочку.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Теоретически возможны и универсальные цанги. Одновременно и на 8, и на 6,35 мм. Всего-то нужно увеличить ширину прорезей между зажимами и станет возможной установка фрез с более тонким хвостовиком.
    Вот только гарантий, что сами зажимы не лопнут при чрезмерном их сжатии, нет никаких. Видимо поэтому никто такие цанги не производит. Даже безбашенные заказчики отечественных OEM-брендов и те не рискуют.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Думаю, тут даже теория не позволит. Не будет эта кака центровать фрезу. А без центровки эта штука станет смертельно опасной.
    ИМХО. По опыту самостоятельной бесстаночной попытки подогнать цангу с АЛИ для использования с Макитой 0700. Работает, но соосность не идеальная. И дребездит цанга с фрезой на рабочих оборотах крайне неприятно, при чем чем массивнее фреза, тем неприятнее звук и вибрация.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это уже зависит от фрезеровщика и имеющегося у него в наличии фрезерного станка по металлу. Центровка может ухудшиться, а может и стать лучше, чем было до переделки.
    А по поводу
    для того числа оборотов, что имеется у ручных фрезеров, даже думать опасно, не то чтобы пользоваться результатами подобной работы. Иначе всё вокруг было бы завалено самодельными цангами.
  11. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Доброе время суток всем! Посоветуйте удлинитель для цанги 8 на фрезер Bosch POF 1400 ACE. Что то типо такого удлинителя патронов СМТ серий 796.001 и 796.002, но не могу понять что за серия и подойдёт ли. Спасибо ;).
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вас не смущает, что на этих удлинителях хвостовик 12 мм и более? Штука не безопасная, особенно если хвостовик тоньше.
    На Ваш риск посмотрите на Али поиском router bit Extension Rod. Там попадаются удлинители для 8 мм фрез с хвостовиком на 8 мм для установки в Ваш Бош.
  13. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Смущает, поэтому и спрашиваю)
    Мне нужна фальцевая фреза, с длинным хвостовиком, либо удлинитель, но чувствую цанга на удлинителе будет мешать углубиться, паз буду делать сбоку бруса 10х15, расстояние от верха бруса до раза должно быть 5 см, как на картинке, стрелкой указал с какой стороны будет фрезер стоять
    На 2 см фрезой, которая на картинке я могу опуститься, но не более, длины хвостовика фрезы не хватает (а с длинными хвостами не нашёл таких(
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Буровой, а что Вам мешает сделать паз обычнои прямой фрезой?
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Действительно страшненькая схема. Поддержу коллегу @Nikki1977. Параллельный упор и нормальная пазовая фреза. Естественно в несколько проходов.
