1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если напрячься, то можно и с таким размером цангу и фрезы собрать. Но обычно появляется желание купить второй фрезер..:)Поэтому 12,12,7 и 8, вполне достаточно для большого фрезера.
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну я понял уже. Что вопрос по фрезам 3/4" снимается.
    Вот тут, например
    https://ru.aliexpress.com/item/1-2-12-7-12-Makita-763622-4/32846036368.html
    К Маките втулка 1/2" - > 3/8" есть одним из вариантов.
    Я поэтому и слегка так подзапутался. :)]
  3. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Подскажите, пожалуйста, по прямым пазовым фрезам 8мм. Какая максимальная длинна вам встречалась? А то я максимум 56мм нашел у энкора, чаще всего встречаются 51мм.
    На моем фрезере pof 1400 заявлен лифт 55 мм, но если использовать фрезы51, то погружение составит максимум 25 мм, а если использовать копировальную втулку, то и все 15...
    Может подскажите где стоит поискать, я из СПб.
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Можете поискать ... если здоровья не жалко)
    Не стоит! При хвосте 8мм фрезы большой длины успешно гнутся и летают, сломавшись. Поэтому нормальные производители их и не делают!
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Давайте опять повторим экскурс в уже описанные тут дербеня...
    Наиболее употребимы в имперских стандартах фрезы с хвостами 1/2" и 1/4"
    3/8" (около 10 мм) - редкость и смысла заморачиваться с этой цангой нет. Если очень понадобится
    приспичит, ищите втулку на этот размер для 12 мм или полудюйма. Мне так кажется.
    Возможно есть смысл поискать цангу на 1/4", а не втулку. Просто выбор таких фрез велик. Но для мощного фрезера это под вопросом, т. к. 1/4 для большой макиты слабовата. ИМХО.
    Для полуторакиловатника такая цанга мной была в свое время найдена. С цангой удобнее, чем с переходной втулкой. Но это мой был выбор.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @ADKXXI, то есть в дюймовых вариантах, получается, аналог метрических 8мм фрез не так распространен?
    Я почему-то наивно полагал что в дюймах распространено тоже самое что и в метрике.
    в метрике 6 - 8 - 12мм
    в дюймах 1/4 - 3/8 - 1/2
    А вот как оказывается.
    Правда, даже подумать не мог.
    Или они просто метрическими 8мм пользуются и это и есть "средний" вариант между 1/4 и 1/2?
  7. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Ну сломать, можно все что угодно.
    Фрезы подходящей длины (90 мм) нашел у ардена, но не подходящей цены;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не верю. С хвостом 8 мм?
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Метрическими они пользуются мало. Хотя и встречаются у тех же англичан изредка Боши POF1200 с метрическими цангами на 6,8 мм и 1/4". Но используют ли на них там метрические фрезы, я не уверен. В широкодоступных магазинах их нет. Вполне могут и четвертушками обходиться.
    Кстати, фрезы с хвостовиком 6 мм у нас как бы есть. А как бы на практике и не больно есть ;-)
  10. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    105854 ARDEN.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы такой паз побоялся делать. Если только неглубокий, под петли.
  12. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    А зачем тогда такой длины выпускать, если это небезопасно? Тем более именитый производитель...
    Ладно меня жаба (изначально) остановила, за 1,6к фрезу брать чтоб паз для замка в обсаде вырезать, а ведь кто-то и взять может...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще и в обсаде..:)Я Вам озвучил, для каких работ сделана. Или как выборка более глубокого паза после другой фрезы.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да потому, то производитель китайский, хоть и именитый.
    Что закажут им, то и сделают. ИМХО.
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Спрошу иначе, какую длину для фрезы с хвостовиком 8мм можно считать нормальной?
