1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А я то думал!
    Значит это наклеенная штамповка, а не резной массив. Спасибо, посмотрю в магазинах. Видел реечки, типа штапика, с продавленным узором, только такого не попадалось.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ее проще купить из пластика и наклеить. Эта так и сделана наверняка.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Возможно такой. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, да...
    На фотографиях частенько пластиковые детали проблематично отличить от деревянных.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Формовка показанного аналога шпатлёвки с древесным наполнителем от литья пластика недалеко ушла:)...
  6. ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    Что вы думаете по поводу использования такой фрезы для обработки слэба?
    У dimar вроде похожая фреза?
    Ссылка на сайт продавца.
    https://aliexpress.ru/item/32837302227.html .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перед использованием нужно её как-то установить на ручной фрезер.
    А вот с этим, как подозреваю, будут некоторые проблемы.
    Хвостовика у фрезы, насколько понял, вообще нет?
  8. ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    Биение зависит от производителя.
    Кто нибудь пользовался именно подобными фрезами (цена вопроса 2 000 рублей), или все сразу приобретают Димар или СМТ за 8 000 рублей?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется Вам нужно стать первооткрывателем. Вряд ли дождетесь ответа. Даже если кто то и испытывал, это мог быть другой продавец, другой производитель.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Там у головки вес под 300гр будет... И переходник ещё сколь добавит...И это вы хотите использовать на ручном фрезере? :ogo::nono:
  13. ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    ArtemKorshunov
    Ну вес будет большой, но не сильно больше фрез для "плинтусов" (взвесил 305 грамм). Двухкиловатная Макита разве не потянет? Да и пока я хочу только спросить об использовании подобных фрез.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста фрезу с хвостовиком 12 мм. для выравнивания поверхности слэбов ручным фрезером - материал дуб, вяз, сувель клёна и берёзы.
    При быстром поиске по профильным сайтам понял, что основные лидеры в данном направлении CМТ и DIMAR, так же встречается продукция Arden - если сравнивать их между собой, то какому производителю лучше отдать предпочтение? Ценовой сегмент примерно один и тот же, у продукции данных производителей.
    Для работы будет использоваться фрезер Makita RP2301FCX, мощностью 2 100 Вт. Максимальный рекомендованный диаметр фрезы, в описании данного инструмента, производителем не указывается.
    Помимо производителя и диаметра фрезы, так же есть выбор по профилю фрезы - какой профиль будет наиболее предпочтителен, что бы при выравнивании поверхности было как можно менее выражен эффект "стиральной доски"?
    И имеет ли смысл покупать фрезу с сменными ножами? Сказать честно, не внушает доверия такой конструктив :nono:
    Заранее благодарен за ответы :hndshk:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Арден должен быть дешевле Димара и значительно. У данного фрезера, если не изменяет память, максимальный диаметр фрезы 60 мм. Измерьте отверстие в подошве.
    Сменные ножи хороши тем, что достаточно перевернуть или поменять пластины. В итоге это получается дешевле новой фрезы.
    Как дилетант, скажу, что первый и последний вариант будет лучше. Но последний тяжелее, лишняя нагрузка. Ну и смотрите, на какие максимальные обороты рассчитана фреза.
