1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И вот что выдал Гугл...
    http://r.twenga.it/g3.php?pg=VDsyMTIxNjc1Njc3Mjk4ODk0MjAxOzYzMjU4MDc7aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5leHNlbnNhLml0JTJGY2FzYS1hcnJlZGFtZW50by1lLWJyaWNvbGFnZSUyRjI0LWtpdC0zNS1mcmVzZS14LWxlZ25vLWdhbWJvLTZtbS12YWxpZ2V0dGEtcGFudG9ncmFmby0uaHRtbCUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0R0d2VuZ2ElMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0R0d2VuZ2ElMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEY3BjOzQ3ODQ3ODBhMzAzZWUwNGViODk4NmQzOWEzOTU5MWJm&dac=1
    с хвостовиком 6 мм. Цена 38,90 €.
    http://r.twenga.it/g3.php?pg=VDsxMDE0MzMxNzMzMDg3Nzg3ODYwOzU2MzI2Nzc7aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50b3BvbGVuYXNob3AubmV0JTJGcHVibGljJTJGY21zcHMlMkZicmljb2xhZ2UtZS1mYWktZGEtdGUlMkYzMDA4LXNldC0zNS1mcmVzZS1mcmVzYS1yb3RhbnRpLWxlZ25vLXBlci1wYW50b2dyYWZvLWNvcm5pY2Utb3hmb3JkLWdhbWJvLThtbS5odG1sJTNGdXRtX3NvdXJjZSUzRHR3ZW5nYSUyNnV0bV9jYW1wYWlnbiUzRHR3ZW5nYSUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0RjcGM7NDc4NDc4MGEzMDNlZTA0ZWI4OTg2ZDM5YTM5NTkxYmY%3D&dac=1
    с хвостовиком 8 мм. Цена 33,25 €.
    Оба набора состоят из 35 фрез и отличаются только диаметром хвостовиков.
    Какие именно фрезы входят в набор хорошо видно на фотографии, под каждой фрезой её стилизованное изображение, изображение получаемого рельефа древесины в случае типового использования и, видимо, технические данные фрезы, жаль что при увеличении масштаба цифры расплываются и их не прочитать...
  2. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    50 евро. Китай. Брал на Евау.
  3. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Кейс хороший (только отдельно не продается :)).
    Можно постепенно подбирать фрезы.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наткнулся в одном магазине на фрезы Атака, цена очень даже гуманна по сравнению с тем же Энкором. Приходилось пользоваться сверлами и дисками от Атаки в принципе нормальный расходник, сверла даже получше Энкора будут. Кто сталкивался подскажите как они в работе? Стоит брать?
    frez_6.jpg Приглянулись прямая пазовая с верхним подшипником и калевочная с диаметром хвостовика 12 мм. Разница с Энкором по цене почти в 2 раза
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если недорого, то почему не брать ? только проверить ровные ли напайки твердосплавные .
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тупятся быстро.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так выбор то невелик. у нас вообще его отсутствие. не хотят барыги везти фрезы .
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В КНДР фрезы закончились? :aga:
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Энкор, Корвет, есть одна Атака. Присматриваюсь к СМТ, но пока "жаба" не сдохнет видимо не созрею:aga: Больше Корветовских по той причине, что беру их по оптовой цене, а по качеству тот же Энкор.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну на таких ценах, как у СМТ,"зеленая"долго будет душить. :aga:
    Я пользую Интерскол. Считаю оптимально цена-качество.ИМХО.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Фрез Интерскол я еще не видел.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Странно. У них и наборы не плохие.
  14. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Добрый день.
    Подскажите как можно выполнить работы по скруглению торца строганной доски, т. е. скруглить 4 кромки, которые 90 градусные вдоль длинной стороны. Допустим толщина доски 20 мм. скруглить 10мм. радиусами эти кромки ? (c указанием применяемых фрез)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то, это рёбра, а торец - часть доски, где было изначально произведено пиление поперёк волокон.
    Рёбра скругляются обычно или вот такими фрезами
    или фрезами той же формы, но без подшипника.
    В случае, когда радиус закругления равен половине толщины доски можно использовать полустержневую фрезу нужного размера
    Правда, с радиусом 10 мм вряд ли найдёте, чаще всего попадаются фрезы с "дюймовыми" размерами. Ближайший радиус будет 9,5 мм.
