1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр наверное?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Диаметр :|:
  3. Dim0S
    Dim0S
    Dim0S
    Совершенно верно.
    В д. м. в. фреза фелисатти диаметром 56мм вроде...
    Но при вступлении в клуб я об этом, откровенно говоря, не додумался), откровение пришло позже)
    Поэтому и пишу топикстартеру, что бы он сначала подумал о том, как будут выглядеть Желаемые ему кромки и соответственно какие под эти кромки будут идти фрезы.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Купил двухзайцевую фрезу Энкор 10538, диаметром 19мм
    Ей оказалось очень удобно ровнять дно паза в брусе после цепной пилы.
    Т. е. после вот таких трех пропилов:
    Еще два диагональных пропила, а потом фрезером легко убираются все остатки.
    Та же фреза пойдет на пазы под брусок:
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это обязательно делать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, ровнять не в прямом смысле. Просто срезать остатки после цепной пилы до необходимьй глубины
  8. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста какую копировальную фрезу взять для фанеры. Толщина срезаемого слоя 40мм. Шаблон 10мм. Всего этого срезаемого метров 50. Покупал на алике диметр 10мм длина 50мм.под цангу 8. Хватает на метр. Потом греется и подшипник вылетает. (Я думаю тупится). Скажите какую фрезу взять для такой задачи?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шаблон не на двусторонний скотч приклеен? За сколько проходов 40 мм снимаете?
  10. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Шаблон приклеен. Это ступенька состоящая из 2-х слоев 20мм и одного 10мм. Слой 10мм в размере. Слой 40мм ссзапасом на 5мм в каждую сторону. Весь этот пирог склеен. Прохожу за 1раз. Но медленно
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Фреза длиной 50мм идет весело сначала... Потом оставляет темный след потом дымит. Обороты 1.5 из 5
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подшипники выходят из строя, когда на них попадает клей из скотча. Клинят и перегреваются, разваливаются. Возможно и в вашем случае.
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    У меня приклеено на нормальный клей, титебонд. Он дружит с дальнейшей обработкой
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем такие маленькие обороты то?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Evgeniyvvv, сейчас какой выбор? Срочно можно купить только Энкор. Его и берите. Миллиметров 12 диаметром. Цанга, как я понимаю, только на 8 мм?
