1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот здесь подсказка содержится, как можно снизить нагрузку на фрезу;)
    Я бы двумя фрезами делал. Первый проход- фреза подешевше, 12,7 диаметром, хвостик 8мм, рабочая высота 25мм. Подшипник сверху. С шаблоном 10мм толщиной, настроить фрезу по высоте можно так, чтоб она снимала 20мм.Т.е половину... Прошёл-бы все ступени таким образом. Затем поставил бы ту, что выше указана, Ф19мм, можно даже жёлтую. Ей уже добираем оставшуюся толщину и подчищаем уже обработанное.
    Совет...фрезу с верхним подшипником зажимайте так, чтобы втулка или цанга практически подпирали стопорное колечко. А то бывает на них, что болтик фиксирующий это колечко выкручивается и подшипник начинает гулять по хвостовику., можно испортить и деталь и шаблон.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Посмотрите фрезу Энкор 10529.
    У меня ходит уже достаточно долго, и режет хорошо. Как раз по фанере в основном работает. Если подойдет с нижним подшипником.
  3. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Скажите бошевские фрезы черные ктонибудь юзал? Как качество? Цена вроде небольшая, по дубу хочу использовать.
  4. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    С добрым утром! Спасибо за наставления, это всё мои кривые руки загубили китайскую фрезу. Не прочувствовал инструмен еще...Я проанализировал как все произошло. По прямой 5мм все срезало, а закругления я ранее не готовил и проходил на весь диаметр фрезы 10мм и на всю высоту 40мм да еще и на малых оборотах...
  5. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    В ближайшем окружении нашел только Энкор 10539 желтая. Аналогичная серая это эксклюзив, очень мало где есть и очень долгая поставка.
    У меня остались пазовые китайские. постораюсь по направляющим подготовить кромку для дальнейшей чистой обработки кромочной... Ну и приключения придумал себе...
  6. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Еще вопрос про подшипники для фрез. Их где обычно берут если я покупаю фрезу не напрямую в Энкор?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошо хвостовик не отломился...При таком издевательстве, запросто. :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно там же, где продают фрезы. Диаметр только смотрите.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовал. Не сказал бы, что лучше энкороских. Скорее наоборот. В общем, что бош, что энкор, что арден.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У меня есть парочка пазовых с врезным зубом. Обычные фрезы средней паршивости.
    Арден, ИМХО, все же получше будут.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Veseloff, @Belceller,
    Печаль, немцы тоже под китайцев легли. Тогда вопрос - дорогие фирмовые фрезы есть смысл брать? Или по цене СМТ пучек с Алика заказать и не париться?
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ещё совет по выбору фрезы дам...
    Если стоите у прилавка, выбираете какую-либо фрезку и есть альтернатива между разными производителями, посмотрите на своё отражение на напайной пластине. Берите ту, где отчётливее видите своё отражение. Это говорит о том, что в победитовом сплаве использован порошок более мелкой фракции и такая фреза будет более устойчива к износу.
  13. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Доброе утро! Тут рекламка вылезла, фреза для моей задачи. http://nafrezer.ru/catalog/product/802269
    Производство в Симферополе. Кто нибудь пробовал фрезы этого производителя?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовали. Нормальные фрезы.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Стоит внимания? Может есть что получше за эту цену?
