1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, не проконсультируете лузера.
    Вот такая фреза пойдет для изготовления рамки фасада тумбочки?
    Я так понимаю она наборная и из профиля можно сделать контрпрофиль?
    Еще у нее высота режущей части 23,8, а фасад скорее всего будет 20. Это ничего?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не любитель я разборных фрез. :)]
    Проще на али купить 2 фрезы для этого дела. Профиль и контрпрофиль
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Но теоритически я эту фрезу правильно понимаю?
    Есть еще мысль купить сразу две таких фрезы и одну навечно пересобрать в контрпрофиль. :)
    Но сначала хочется все же попробовать на одной как это.
    А как вообще фрезы Макита? И ничего, что у нее длина режущей части 23,8 а фасад где то 20 будет?
    Купил еще сразу набор Бош из 12 фрез. Знаю, что их тут не больно любят, но цена символическая в пересчете на одну фрезу. Весь набор 3000. Плюс большинство показались полезными. Плюс чемоданчик прикольный. :)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @Olegsp, прелесть именно этой фрезы в том, что её не надо пересобирать. Разбирается она только для того, чтоб тоненькими шайбочками плотность посадки шипа можно было отрегулировать. А так, во фрезерном столе выше поднял-профиль гоняешь, опустил ниже и контрпрофиль. С высотой немного непонятно, знать бы все размеры... Из 20-ки получится, только чуть меньше надо верхний бортик на профиле делать. И то, что остаётся за пазом с задней стороны будет тоньше. Вот это не есть "гуд"...может отломится. Тип сборки рамки "в паз" и так хромает хрупкостью в этой части. Поэтому толщину нежелательно уменьшать. А тут ещё и римский профиль этот, высокий... Я бы другую посмотрел...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пересобирать не надо, но хвост на 8, а значит короткий. Да еще профиль высокий и неизвестно, какой толщины заготовки. Да и самих фрез на таком хвостовике полно. Да, одновременно все не работают, но крутятся же. Условностей полно. Поэтому не люблю и не смотрел даже.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какую другую на 8 мм хвостовик? Что то выбор не особо. :(
    Пусть и пересобираемую, пофик.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Макита сама фрезы не делает. Кто то для нее. Но качество выше среднего должно быть.
    Сколько стоит если не секрет?
    Набор это нормально. Из 12 штук 8 точно пригодятся.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите в энкорах на 8 наборы.
    Или на али.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А зачем там длинный хвост? И этот пойдёт. Посмотри на неё внимательно... Переверни картинку, как будто в столе стоит. Стандартная посадка в цангу. Диаметр 8мм не так уж и критично. Не сломается она... Для малых объёмов пойдёт. Вот когда много, то подтупится и будет вибрация сказываться.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    На али надо искать... Там размер в 8мм распространён. Даже на 6.35 рамочные можно там встретить, но это уже "перебор":)
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Фреза везде 3600-3800, в одном месте за 2450 и плюс доставка 390.
    Набор такой взял, на мой лузерский взгляд подбор фрез для набора более менее.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну вот все размеры.
    Пойдет для фасада?
    20 мм это я из головы взял, рейсмуса у меня нет, купить просто калиброванную доскуа и делать из нее. И петли мебельные с особо толстой не будут работать.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, если нормальный вылет фрезера, тонкая пластина. Там фрезер бош 1200. Он еще 40 мм фрезу не потянет в один проход.
    А вообще боюсь я 8 мм хвостов на таких фрезах.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дорого. На али полный комплект из 3 фрез с хвостом 12.7 стоит меньше 3000.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня хвост 12.7 не влезет. :)
    К тому же с Али надо ждать, да и неизвестно что какого качества придет.
