1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    У дрели редуктор там усилие большое скорость маленькая, у фрезера большие обороты усилие никакое.
    И фреза это фреза, сверло это сверло, углы атаки совершенно разные, переточить конечно можно но на такие скорости реза металл сверла не рассчитан - будет гореть, хотя если hss взять может что и выйдет.
    На ЧПУ машинах во фрезер вставляют сверла, но там фрезера мощнее и его скорость выставляют на малые обороты (в программе) и сверлят в циклах чтобы стружку удалять нормально.
    Т. е. даже в проф станках фрезами не сверлят отверстия, или выбирают малой фрезой карман по кругу если отверстие большое но это уже нельзя назвать сверлением, это фрезерование.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Когда шибко-очень надо, то можно;) Я так делал не единожды:|: Естественно по дереву.
    Два момента:
    1. Будьте готовы к появлению дымка...А если не уследить и не пресечь вовремя, то и пламя вероятно... из уголька.
    2. Сверло должно быть не шибко ценное. Ибо "обгорит" оно.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А фрез таких не бывает специальных? И как они правильно называются, чтобы искать?
    И как, допустим, что то выбрать в центре доски, если обычные прямые пазовые не погружаются? Или погружаются, если очень надо? :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для присадочных станков с левым вращением.
    Или фреза с торцевыми ножами, погружная.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то у меня ничего не ищется по запросу "фреза с торцевыми ножами, погружная" :(
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что хотите делать и зачем это нужно? Может не стоит? :)]
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Olegsp, прорезные смотрите
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Не, для присадочных которые, не пойдут. У них на хвостовике лыска снята. В цангу не зажмёшь ровно.
    Спиральные, для ЧПУ которые, надо.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну в столе под пластину выбрать, например. Можно, конечно, сначала дырку под фрезер вырезать, но по дырке ездить неудобно, наверное. Можно тупо глухих вертикальных отверстий в мебельных щитах под чопики насверлить.
    Можно в некоторых случаях вообще фрезером заменить стойку с дрелью. Стойкой посередине большого листа не просверлишь фанеру, например. Удобно, наверное, глухие отверстия с заданной глубиной сверлить.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У этих тоже..выброс стружки "никакой"...Для сквозных отверстий пойдёт. Не..не пойдёт! выламывать кусок будет на нижней стороне:nono:
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот этим я и занимался;) Но учти..самое важное-это безупречных ход по направляшкам! Любое заедание или движение рывками выйдет боком! М2300 кстати очень даже хорош в этом плане.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я так понял надо искать "фреза спиральная". Но че то их не густо. Надо на али сходить, может китайские камрады в курсе моей беды. :(
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, получил предыдущие фрезы с Али. 11 дней с момента заказа.
    Каждая в смазке, в пакетике и пластиковой коробочке. С виду приличные, размеры соответствуют, но испробую только весной в столе, потихоньку-полегоньку.
    К фрезам профиль/антипрофиль в комплекте регулировочные шайбочки идут.
    Интересно, у кого Энкор заказывает, больно цвет похожий. :)
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин...Напомнил! У меня-ж в кармане почтовое извещение уже дня четыре лежит. тоже фрезки приехали. И так-же необычайно быстро! Поразил ещё срок отправки... Через часа три после оплаты уже пришло сообщение, что товар отправлен.
    А фрезы всё-таки отличаются. Были две одинаковые и по форме и по цвету. Одна Али, другая Энкор. Так вот у Энкора в победитовую напайку как в зеркало можно смотреться. У Алишной мутная... А это качество реза и ресурс. не в пользу фрезы с Али...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
