1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. 060170
    060170
    Стоит ли брать с Алли ? или там металл не тот? в магазинах Макита гайки отдельно цанги отдельно. посмотрел фрезы Арден загорелось купить уж больно профиль есть красивый под мои хотелки (рамочки для фото) хотелось бы цангу с гайкой 12.7 если есть проверенный продавец подскажите? да и на фрезы что бы не налететь на подделку...Спасибо!
    фрезер Макита 2300
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ежели быть последовательным, то можно и для макиты цангу на Али прикупить. Тоже будет заметно дешевле, чем оригинал. И тоже с определенной долей вероятности будет работоспособна, как и фрезы с Али. Но гарантии никто не даст, к сожалению.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да на али эти цанги уже рублей по 400. Брал на макиту, нормально работает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 2300 гайки там тоже есть? Раньше только на 3612 видел. Сами цанги одинаковые.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А кто их знает. Давно не смотрел.
    Все меняется. Я и цанг и комплектов прикупил уже давно и у меня они есть под все разумные размеры. Пока не уездил их.
  6. 060170
    060170
    Сейчас смотрел, на Али для 2300 где то 1400-1800р гайка с цангой, для 3612 намного дешевле .. думаю цангу взять все же в Маките.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да ладно...:ogo: Я за 560 рублей взял на али... Лот 2 штуки... Прошло правда пару лет, но не думаю, что на столько подорожали...
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Человеку не для псевдофиленки, а профиль рамки для фото подходящим показался.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подскажите, пожалуйста, какие фрезы понадобятся для того чтобы сделать шаблон для скрытых петель (изобр) ну и для того, чтобы выфрезеровать отверстия под данные петли в двери и косяке? Я так понимаю, что тип фрезы необходим пазовая прямая. А диаметр? Длина любая подойдёт? Что ещё?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да. Наличие торцевых режущих кромок на фрезе обязательно. Без них будут очень большие потери времени, особенно при прорезании самой глубокой части гнёзд.
    Диаметр рассчитывается, исходя из значения самой узкой части гнёзд, т. е. не больше чем 27,7 мм, и самой широкой (37 мм), делённой на желаемое число проходов по ширине.
    Т. е. для двух проходов по ширине - от 27,7 до 18,5 мм. Дробные значения диаметров Вы вряд ли найдёте, разве что удастся подобрать подходящее из дюймовых фрез. Так что получается диапазон от 27 до 19 мм.
    Для трёх проходов - от 18 до 10 мм. И т. д.
    Любая, которая позволит фрезе выдвинуться из подошвы фрезера на необходимое, соответствующее чертежу, расстояние в 32,9 мм или больше. При этом в полностью поднятом положении фреза не должна выступать из подошвы более чем на 1,5 мм. Вот, исходя из этих ограничений и подбираете длину, требующуюся на имеющуюся у Вас модель фрезера.
    И ещё о диаметрах. Чем больше будет диаметр фрезы, тем больше будет требующий доработки вручную (стамеской) объём древесины в углах гнёзд. Так что далеко не факт, что уменьшение числа проходов по ширине при использовании фрезы большего диаметра приведёт к сокращению общего времени работы.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Погуглите "Шаблон Павла Солдатова". Посмотрите как он устроен/изготовлен, и как с ним работать
    напр.
    уверены что сможете самостоятельно изготовить нечто подобное?
    под карточные весь ютуб заполнен самодельными шаблонами там все проще а со скрытыми вам нужен шаблон который сможет позиционироваться по центру грани полотна и потом перенести позицию петли на коробку. Малейшая ошибка и полотно либо коробка запороты.
    либо это делается без шаблона по параллельному упору - тогда нужна фреза того же диаметра что и паз. Нужно только чемто ограничить ход фрезера вдоль грани
    вот видео где таким образом автор врезал скрытые петли
    https://www.youtube.com/watch?v=FpNi--K2J5E
  12. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста, "перво-юзу" по выбору фрезы.
    Задача: в 4-х цельных (не клеенных) брусах лиственницы 70х50х2000 мм на всю длину нужно сделать паз (канал) шириной 42 мм глубиной 22 мм (под профильную трубу 40х20).
    Есть: фрезер ~ 1,5 кВт, для хвостовика 8 мм, закреплен на рабочей плите с возможностью регулировки глубины погружения проставками на креплении. Брус будет проталкиваться между направляющими под фрезой вручную без насилия.
    Вопросы:
    1. Предпочтительные размеры фрезы (диаметр, высота резца)
    2. Рекомендуемый режим фрезерования (количество проходов по ширине и/или глубине
    3. Бренд или марка бюджетной фрезы, которая осилит эти 8 метров паза в лиственнице.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Паз по центру будет? А брус энтот строганый или из под пилы?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы фрезер в руки взял. Так лучше чувствуется нагрузка на фрезу.
  15. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Брус строганный, сухой, сорт АB. Паз по центру.
    Фрезер видел мельком. Ручек не заметил. Сомневаюсь, что протяну его строго по центральной оси 2-х метрового бруса.
