1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кромку нормально снимать будет. Пазы это тяжелая операция для него. Много проходов делать придется.
  2. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    А как вернее выставлять глубину прохода? Половина диаметра фрезы?
    Во время работы по ощущению это будет понятно: много зашёл или мало?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Будет понятно
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это как?
    От трения о воздух? :faq:
  5. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    По фрезеру.
    У Вас с электроэнергией сложности?
    Если нет, то не ориентируйтесь на аккумуляторный инструмент - дольше будете заряжать, чем фрезеровать. И, вообще, аккумуляторный инструмент не для полноценной работы.
    У меня есть аккумуляторный шуруповерт, я им пользуюсь очень и очень мало. Если нужен в работе шуруповерт, то пользуюсь электрическим.
    По фанере.
    Решит! Но дело не в этом.
    Фанера, материал с разнонаправленными волокнами древесины и вот это и приводит к его рывковой фрезеровке. То есть, нагрузка на фрезу получается переменной. С достаточно большой частотой. Даже если будете делать подачу фрезы медленной.
    Это не значит, что от фрезеровки фанеры надо вообще отказаться. Просто подавайте фрезу по материалу медленней, и как Вы правильно поняли, с малым съемом стружки.
    По ощущениям обязательно почувствуете в каком режиме нужно подавать фрезер по фанере.
    Для фрезеровки, например, "каменной столешни", надо применить или фрезу специально для этого предназначенную, или придется чаще точить фрезу для дерева.
    А вот если захотите фрезеровать ламинат с акриловым покрытием, то тут однозначно нужна специальная фреза.
    Старайтесь избегать фрезеровку и пиление ламината с акриловым слоем. Для этого применяйте специально предназначенный режущий инструмент.
    На фрезах для дерева, акрил оставляет сточенную полоску, которую иногда вообще невозможно убрать - фреза по дереву удивительно быстро гибнет от акрила.
    Пильные диски тоже тупятся мгновенно.
    Обоснованно советую опыт пиления фрезой по дереву не проводить вообще. Гарантированно убьете фрезу.
    Тоже самое произойдет и с пильным диском.
    И, еще раз.
    Veseloff Вам правильно задал вопрос о фрезеровке фанеры.
    Мы не добиваемся открытия нам коммерческой тайны.
    Что бы дать полноценный совет, мы должны представлять, что лучше Вам посоветовать.
    Маленькое отступление.
    Не стесняйтесь делать чертёж и резать кондуктор на ЧПУ, например, в рекламных фирмах. По стоимости они не велики, а качество рисунка будет безупречным. Но именно таким, которое будет при изготовлении кондуктора на ЧПУ.
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    От плохого качества тела фрезы, как материала.
    Натурально, в букву "Г"!
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня такого не было даже с абсолютным нонеймом, где отсутствовала маркировка не только изготовителя, но и продавца-заказчика этих фрез. Как-то внезапно засмущавшихся себя обозначить. Быстрое затупление режущих кромок на таких фрезах было, отвалившиеся напайки - тоже, оба варианта происходили при необходимости прорезания пазов и четвертей в брусках из ёлки с обилием сучков, часть которых была благополучно вырвана из массива и разлетелась по округе, а вот изгиба при вращении без нагрузки - ни разу.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Фрезер уже приобрёл, теперь оснастку подбираю. Спасибо за предупреждения по ламинированным поверхностям. Приобретал инструмент для нерегулярного использования, чисто для квартиры/балкона, поэтому время работы от заряда не критично.
    По фанере не нашёл роликов, но сетевая версия 0700 Макиты паз 15x20 мм за один проход в доске делает, хоть и на пределе работает. Так мучить инструмент не планирую. Есть некоторая надежда, что спиральная фреза "увеличит" мощность фрезера. Да и крупные пазы буду стараться делать циркуляркой сначала. (Причём на фрезер и циркулярку всего один аккум.)
  9. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Так и у меня не все бывает, что у других случается.
  10. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А вот это правильно!
    Да и вообще, не старайтесь все делать фрезером.
    Сначала снимите часть материала другими инструментами, а уж доводку сделаете фрезером.
  11. 060170
    060170
    День добрый! кто нибудь замерял биение связки цанга + хвостовик фрезы?(вал наверно тоже вносит свой вклад) пока цанга едет с Али решил проверить на родной, фрезы Энкор и Атака хвостовик 12мм..показание разные видимо хвостовик не идеально круглый. показание от 0.02 до 0.04мм на разных фрезах. замерял по хвостовику на максимально опущенном фрезере. на хвосте ставил метку ослаблял гайку проворачивал фрезу и вновь замерял. Кто нибудь чем то подобным занимался ? какие у Вас показания? индикатор закрепил на параллельный упор ..
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    И как вы теперь будете жить с этим знанием?
  13. 060170
    060170
    Спокойно! а что не так?
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот ещё...фигнёй заниматься...;)
    Замерьте ка лучше угол между плоскостью площадки и максимально выпущенной прямой пазовой или обгонной фрезой. Вот если он не 90 град- это проблема:um: А биение 2 сотки на 20000 оборотах?...:ogo::close:
  15. 060170
    060170
    Откуда такая надменность? Не Вас не кого либо не просил тратить время и заниматься замером, а спросил- есть ли у кого инфа и всё!
    люди поделились + нашёл на ютубе, вопросов больше нет.
    Подтолкнула меня на измерения фигурная фреза купленная на Али, при работе фрезера идет мелкая не приятная вибрация
