1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Электросталь - Москва
    Фрезер - Макита 0700 (только бесщёточный аккумуляторный). Хочу взять спиральную фрезу CMT, но не могу выбрать длину: 191.080.11 (8x22x70 мм) или 191.081.11 (8x32x80 мм). Формально для ближайших задач мне хватит длины рабочей части 22мм. Однако немного доплатив, получаю более универсальную фрезу.
    Чревато это чем-то? Намного ли больше будет нагрузка на фрезер (в целом маломощный) при увеличении длины фрезы?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Вы же не собираетесь сразу на всю длинну вгрызаться. Если нет, то фрезеру нормально.
  3. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    @Veseloff, спасибо!
    Уже обрадовался, что буду брать 32 мм фрезу, но решил всё же замерить глубину посадочного места под фрезу в Маките. И оказалось, что там всего порядка 36 мм + 40 мм ход погружной базы. Получается, если взять фрезу длиной 80 мм, то она даже будучи вставленной до упора будет выглядывать за пределы площадки. Тут либо наращивать саму площадку какой-нибудь фанеркой, либо ещё что-то придумывать.
    Думаю, всё же тогда оптимальнее взять фрезу 191.080.11 (8x22x70 мм) - ею как минимум пазы делать будет удобнее.
    Кстати, а вот паз глубиной 5 мм в фанере длиной более 1,2м. Мне надо будет сделать порядка 12 таких пазов рядом друг с другом, через каждые 8 см. Это реально сделать с обычным упором, ведя фрезер вдоль него? Или надёжнее городить какую-то приспособу, а значит и новую площадку фрезеру приделывать?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, этого я не учел. У меня есть такая фреза, длину не помню, но проблем с сетевой 0700 нет. Ход это одно, но замерьте, сколько от цанги до подошвы.
    Можно по упору. Главное правильное направление, чтобы фреза работая фрезер прижимала к нему.
  5. Keddr
    Keddr
    Keddr
    По упору можно конечно, но нужна очень твердая рука. К третьему пазу накопится усталость...
    Лучше что то подобное (есть и универсальнее конструкции, с телефона трудно искать.)
  6. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    С аккумуляторной разница лишь в глубине погружной базы, как понял. У DRT50 - 40 мм. А внутри всё одинаково. При максимально опущенном фрезере от подошвы до упора внутри (куда вставляем фрезу) - 36мм.
    Видимо, 22мм рабочий ход и 70мм полная длина фрезы. А если брать больше, то уже будет торчать из подошвы.
    А для фанеры это правило тоже работает? Думал, это лишь для массива, где есть разное направление волокон. А в фанере каждый слой перпендикулярен... не знаю, как в этом случае фрезер себя ведёт)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь опущенный фрезер? Фрезер в погружной базе стоит, поднят вверх. Какое расстояние от цанги до подошвы?
    Дело не в волокнах. В режущей кромке. Если неправильно вести то она будет отталкивать фрезер от упора. Если сделать шаблон с пазом под копировальную втулку, то будет надежнее. Втулка должна быть в комплекте.
  8. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Так ведь 40 мм - это как раз максимальная глубина погружения базы. Ну, непосредственно до цанги ещё пара мм, т. к. там гайка чуть ниже самой цанги.
    Понял, спасибо!
    Поняль мысль.
    Ещё вот такую фото увидел. Но не понял, что на ней изображено. Это чёрная штука - какое-то дополнение?
    Или можно попробовать приобрести параллельный упор типа такого?
    164834-6
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gepardushka, блин, когда фрезу ставите и ничего не опускаете, она торчит из за подошвы? Нет. Значит все нормально. Какая разница, какой ход то...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, это площадка для ведения по шине. Тоже удобно.
  11. Gepardushka
    Gepardushka
    Gepardushka
    Я фрезу ещё не купил, только вот размеры решил проверить, чтоб определиться, до какой длины имеет смысл выбирать фрезы.
    Замерил расстояние от подошвы до дна углубления хвостовика в поднятом фрезере - получилось около 76 мм.
    А у фрезы с рабочей длиной 32 мм общая длина 80 мм - уже много получается. Буду брать 191.080.11 (8x22x70 мм).
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Комрады, подскажите плиз
    есть 1200 бош, есть две двери, надо врезать замок глубина 75мм
    какую фрезу прикупить, чтобы решить данную задачу с минимальными вложениями?
    или пройти дефолтовой фрезой на глубину 4см, а дальше по старинке пером?
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    :hello:
    Вот эта цанга никому ничего не напоминает? Ищу 12.7,никак не ищется что то...Неужели китайцы что то сами разработали под этот фрезер? Не верю! :nono::no:
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    По фото она напоминает другие цанги:)]
    А что в ней зажать требется? Фрезу с хвостовиком 12 мм?
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Напоминает цангу от SPARKY X205CE. Продавалась раньше в официальном представительстве в Мск.
    Кодовый номер у них был 185323 12,7 X 205CE.
    Сейчас Спарки помер. Хотя на сайте озвучены планы начаться с августа 2021. Но, по слухам, по коду детали можно найти поставщиков в сети. Кто-то даже получал по почте.
