1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А для чего нужен этот фальц? Ты убежден, что он абсолютно прямой?
    Ты фальц сделаешь, а в него не вставится, что планировал. Там по кромке, там по кромке, а потом не лезет.
  2. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Ну так в чем проблема, то что красным сделать массивным и усилить косынками.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    4 метра !
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Да хоть 40! Я предлагаю каретку а не шину.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Кому?
  6. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые гуру, какую фрезу выбрать для закругления штапиков для окон? Фреза кромочная калевочная?
    С размером хвостовика понятно, выбираю, начитавшись ваших отзывов о фрезах Энкор. Их несколько, как разобраться, какая нужна. Размер штапиков 8х8 и 10х10. Спасибо!
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    К примеру 9248, 46247, 9246...
    Для начала возьмите какой-нибудь набор фрез китайских за тыщенку. Их там штук 10-12 будет и Вы сможете попробовать разные профили совсем за дешево. Вполне нормально можно на Озоне взять. Получите быстро. А потом уже те, что понравится сможете уже выбрать качественнее и вдумчиво.
    Мне так кажется.
  8. 060170
    060170
    Вот наткнулся совсем дёшево, хвостовики 6.8.12 общая длинна 72 цена 345р
    https://aliexpress.ru/item/4000350945521.html .
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите. Нужно из обрезной строганной доски, сороковки сделать половую, шпунтованную. Для себя. 36м2, 120м доски.
    Какие фрезы (набор фрез) взять. Вертикальный фрезер, макита 2300, 12 цанга.
    Пазо-гребневые фрезы или наборные пазовые или какие еще?
    Первый раз буду держать в руках фрезер.
    Нашел только:
    зубр 28731-38.1-H2
    Энкор 10603.
    До 5р.
    Заранее спасибо за совет.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Фрезер в стол установлен или в руках будет?
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    В руках.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не знаю, существует ли такая фреза в природе, но она не маленькая должна быть, в руках может не получиться работать...
    А если в досках только пазы сделать с двух сторон, а шип (гребень) вставной, например из фанеры напилить? Просто пазы легче нарезать, чем шипы, много снимать нужно при фрезеровке шипов.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    В ютюбе наборной фрезой с нижним подшипником снимают паз, а гребень как четверть за один или несколько проходов снимают. Делают мм зазор, что бы можно было длинные доски соединить без проблем.
    Можно направляющую поставить на струбцинах. Фрезой снимают перпендикулярно поверхности доски, ведя фрезер по поверхности.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да можно и паркеткой выпилить предварительно лишнее, если она есть в хозяйстве, а потом фрезой пройти...
    Только фрезеруя шип переводим полезную площадь доски в опилки, и при этом ещё и хлопотно это делать ручным инструментом.
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Тоже при выборе метода домашнего "производства" половой доски для себя так решил. Шип - потеря и площади и прочности доски, остановился на варианте, который вы выше предложили. Доску откалибровать рейсмусом и паз с обеих сторон доски под фанеру выбрать. Там, в принципе, фанеры 6-8мм будет достаточно я думаю.
