1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Не факт. Плиткорезом режу, так там тринадцать тысяч обороты, ничего не кипит. С водопровода охлаждение.
  2. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Так разные немного процессы резания и силы, воздействующие на каждую точку рабочей части диска и коронки. Скажем так, у коронки более тяжёлые условия работы. По трению, по воздействию этого трения на всю рабочую часть одновременно. При этом на плиткорезе водичка постоянно обновляется и охлаждая и промывая зону реза. А коронка, грубо говоря, по уши в дерьме работает. Так это дерьмо, смесь керамической пыли с водой, ещё и разбрасываться во все стороны будет при больших оборотах. Ну сиди, чисти потом направляющие штанги у фрезера...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Парни, подскажите правильное название цанги у фрезера Интерскол 1900.
    Что-то типа ER? Хочу на Али заказать на 12,7 и на 6,35.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это совсем другое, Борис правильно написал. Алмазная коронка, шаблон и шуруповерт. Чем меньше обороты, тем лучше. С фрезером пустая затея, да и фрез таких не бывает. Они же по дереву все, моментально затупятся, в первые же секунды.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    не видел. Только коронки. Бывают как для дрелей так и для ушм (т.е. высокооборотистые). Иногда эти коронки называют и фрезами и сверлами по керамограниту. Но сути не меняет. Керамогранит это не керамика и ничем кроме коронок его не просверлить. Слишком прочный материал. Любое классическое сверло/фреза сгорит раньше чем его просверлит.
    как пример каталог Монолит
    тут представлены все возможные виды расходки для сверления керамогранита
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Откуда такое жгучее желание попрыгать по граблям?
    Есть проверенные инструменты, которые прекрасно работают и приводят к прогнозируемому результату. Есть коронки по керамограниту, хоть с шаблоном, хоть с центральным сверлом (я предварительно просверливаю отверстие сверлом для керамики диаметром как у центр. сверла). Я пользуюсь красными коронками от Милки. Даймонд-чего-то-там...
  7. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Никто не подскажет, где можно купить фрезы для ручного фрезера для имитации бруса с профилем UYV или UYW?
    Что то пока находятся только наборы для закрытого паза.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вряд ли они будут для ручного.
    Здесь уже обсуждалось и не раз, что проще и дешевле купить имитацию или вагонку, чем самому сделать.
  9. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Для закрытого паза - фрезы есть.
    В моих реалях разница около 8-10 тыщ рублей за куб + доска будет толще, а не 21х190.
    Есть два фрезера 2.2 квт и 1.4 квт, фрезерный стол, фуганок, рейсмус, место для хранения. Почему бы и не сделать?
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А что это за профиль?
    Как-то брал на али фрезы для вагонки...
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Делал и ещё буду делать. :)
  12. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Открытый паз.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Открытый паз чем, по вашему, лучше закрытого?
  14. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Мне так больше нравится и проще работать + при необходимости в любом месте можно разобрать часть обшивки.
    Шаг обрешётки будет 50 см, крутить особо не должно.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Как избежать видимого крепежа в таком варианте?
