1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Так вот вы какие, фрезы для бревна...
    Первый фрезер я купил 21 год назад, и работаю со столяркой 2-3 раза в неделю.
    Вот столокомод, он же комодостол. Несколько недель назад закончил... 13 ящегов самодельных там же. Длина 220см. Берёза. Фасады потом буду красить с остальными шкафами.
    Ну и тумбочки прикроватный для той же комнаты. С подсветкой.
    Тот рез, что я показывал, это под розетку в прихожей. Ее я ещё не закончил.
  2. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    При увеличении диаметра фрезы в два раза, линейная скорость движения резцов - увеличивается так же в два раза. Если диаметр фрезы увеличивается в четыре раза. то и скорость увеличивается в четыре раза. При этом резко возрастает нагрузка на фрезу, нагрев и требования к качеству её изготовления. Нагрузка возрастает более чем два или четыре раза, т. к. если в процессе возникают неровности - как то неравномерное движения фрезером, большое погружение или появления неоднородности древесины, то нагрузка на фрезу возрастает суммарно.
    О чём речь? Брать фрезер без регулировки скорости, это или сознательно ограничивать себя в применении фрез большего диаметра или раззоряться на дорогие фирменные. При этом всё равно иметь вероятность получить дефекты обработки древесины и риск поломать фрезу.
    Для примера:
    при скорости вращении 22000/минуту, время одного оборота составляет 27 мили секунд. Скорость вращения резцов фрезы диаметром на 12 мм - будет 14 м/с. На фрезе диаметром 24 мм - скорость составит 28 м/с, а на фрезе диаметром 48 мм - уже 56 м/с. При увеличении линейной скорости в четыре раза, кинетическая энергия возрастёт в 16 раз. Неизбежно часть кинетической энергии будет переходить в тепло. А это в 16 раз больше тепла. Чтобы избежать нагрузку на фрезу большого диаметра, придётся уменьшать глубину погружения. А это приведёт к перераспределению тепла на меньший объём и как следствие пригорание древесины и перегрев резцов.)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вообще то я только на "фирменные" фрезы буду разоряться, так что может пронесёт.
    Значит вы видите разницу брендовая или чистый Китай? А то тут меня профессионалы дружно уверяют что это одно и тоже)
    Я вот знаю что чистый Китай - с гораздо большей вероятностью - сломается при значительных нагрузках, быстрее затупится, с гораздо большей вероятностью будет кривая из коробки.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так преимущества фирменных только в том, что они дольше работают и нет биения. А принципы фрезерования такие же, как и у дешевых фрез.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, для вас биение и быстрое затупление это пустяк) Надо было указывать когда говорили что китайские дешевые фрезы отменные)
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не надо тут передергивать!
    Вы показали тут обычные китайские фрезы с наклейкой бош и метаба, на что вам я порекомендовал взять тоже самое, но за честную цену...И все! Про Димары тогда речь не шла, это разные вещи, 300 рублей Бош, и 6700 рублей Димар...К сравнению они никак не подходят. :no:
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Покажите две одинаковые фрезы - за 300 бош и за 6700 димар, посмотрим кто кого передёргивает)
  8. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Если профессионалы дружно уверяют. то нужно прислушаться, как минимум.
    Иначе нет никакого смысла спрашивать.)
    Я видимо неверно расставил акценты.
    Разница, которую я вижу - это в чувстве надёжности дорогих и проверенных брендов. Там есть запас прочности. При этом большинство из них, делается в Китае. Раньше в советское время, на всё - были ГОСТы и был контроль за выпускаемой продукцией. Сейчас, в Китае - такого по большей части не существует. И качество стали, качество пайки резцов, условия изготовления, могут очень сильно отличаться от фирмы к фирме. Хотя есть более или менее надёжные середнячки... на которых можно что-то делать, наработать опыт и понимание что нужно. Есть дорогие, хорошие, китайские фрезы.
    По смыслу, под "чистым Китаем" - Вы понимаете не качественные вещи. Такие конечно есть. Но никто не рекомендует пользоваться некачественным инструментом.
    Помимо "качественное" и "не качественное" - есть банально - условия эксплуатации. Большой диаметр - подразумевает уменьшение скорости вращения. Иначе нагрузка многократно возрастает. И как вариант - можно испортить заготовку, сломать фрезу или перекалить резец. Так же как и наверняка существуют условия, при которых этой же фрезой, на этом же фрезере, опытный мастер - сделает всё как надо.
    Но это совсем не означает что так можно и нужно делать. И это ничего не доказывает.
    Фрезеры с неизменяемой частотой вращения - инструмент для узкого использования. А вообще... мне видится это как маркетинговая уловка. Фирма выпускает/продаёт одновременно полноценный и дорогой фрезер. и неполноценный, но дешевле. И всё.
    По мне так - лучше брать сразу нормальный инструмент, а не маркетинговый обрезок. придумывая условия, при которых его можно эксплуатировать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы удивитесь, но не все китайские с биением. Да, большие, типа фигерейных или рамочних, грешат иногда. Но работать можно. Что многие и делают. Но и у СМТ бывает брачок такой. Не говоря о метабо с бошем.
    90 процентов здесь сидящих работают фрезами с али и энкор с зубрами.
  10. 060170
    060170
    После того как попробовал фрезы ARDEN и HUHAO (синие) покупать Энкор, Атаку как то совсем нет желания.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати я же купил фрезу китайскую Редверг одну попутно в Днс ранее, думал в дрель ее поставить экспериментально, или в братов Фиолент взятый на время.
    Так что лично сравню с Метабо фрезами на практике.
  12. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Кстати, раз тут прошёл спор о качестве фрез китайских и брендовых, у heartwood на канале есть видео по фрезы - там довольно подробно и жизненно осмотрен этот вопрос
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вы не понимаете сути. Фрезы на 8-20мм в принципе пойдет китайчатина. Но большие диаметры имеют совсем другую вращающуюся массу, в вашем случае на дикой скорости.
    У меня есть СМТ на 89мм, около 200$ стоила. Я менял ее дважды, по гарантии по причине биения. И только третий вариант оказался прецизионно точным.
    Поэтому говорить о фрезах надо с пониманием их диаметров, массы, и длины.
    Причем чтобы говорить уверенно, надо начать ими работать. А не болтами болтать, как сейчас.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сломать можно любую фрезу независимо от её цены. Под "сломать" я подразумеваю любую причину выхода её из строя. Это и неправильные режимы резания, то есть скорость подачи, большая глубина погружения, неправильная скорость вращения...
    Это и особенности разных типов древесины - наличие в ней сучков, смоляных карманов и посторонних предметов, типа гвоздей или пуль.
    И неопытность мастера, когда он не понимает, как подобрать скорость подачи на продольном, поперечном или попутном фрезеровании.
    Только опыт позволит избежать многих ошибок, но не всех.
    Иными словами, у новичка больше шансов нарваться на что-то необычное и тем самым испортить фрезу. А теперь ответьте себе - какую фрезу вам будет больше жалко, дешевую или дорогую?
    Есть и ещё один момент. Дорогая фреза позволяет допустить больше ошибок и человек теряет бдительность, а фрезер сам по себе очень опасная машина. Поэтому, когда для разовой работы понадобится необычная фреза, то человек пойдет и купит дешевую, потому что дорогих не накупишься.
    И вот тут его и подстерегает опасность. В случае всех перечисленных ошибок фрезер, мастер, фреза и заготовка могут разлететься в разные стороны, как вороны от выстрела. И неизвестно, что и куда прилетит, даже сообразить не успеешь.
    И хорошо, если обойдется без жертв и разрушений, будет только испуг.
    Поэтому! человеку без опыта я посоветовал бы учиться именно на дешевых фрезах, это и дешевле и безопаснее. И поверьте, я все это испытал на себе и выработал осторожность. С фрезером вообще всегда нужна осторожность.
  15. 060170
    060170
    Для себя как любителя пришёл к выводу, стараюсь фрезы брать для большого фрезера с хвостовиком 12-12,7мм все же они стабильней и безопасней.
