1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Любую фрезу, которая выполнит поставленную задачу и не разорит семейный бюджет.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Перечисленные фрезы, на мой взгляд, близки по характеристикам и качеству. Отличие в основном определяется доступностью конкретных образцов, которые Вам нужны для решения своих задач. К примеру, интерсколовские мне попадались только в наборах. Поэтому я их не рассматриваю. Боши в рознице традиционно дороже и попадаются только с 8 мм хвостовиком. Энкор проще выбрать с 12 мм хвостовиком. И, главное, рядом со мной есть лабаз, где Энкоры есть в наличии на стенде - можно посмотреть и пощупать. Поэтому мой выбор Энкор.
    Если ориентироваться на интернет закупки, то критерий смещается в сторону мЕньшей цены и надежности поставщика и прозрачной понятной схемы выбора.
    Это скорее философский взгляд непрофессионального самодельщика, недавно познакомившегося с возможностями фрезера. :|:
  3. Almex
    Almex
    Almex
    Кировская область
    Скажите пожалуйста, какие размеры фрезы? Поисковик энкор пазовая фреза арт. 9300, конкретно этот арт. не нашел. И как делали четверть, за один проход или за несколько?
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Ø25,4 х 13мм, хв. 8мм
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    За один проход. Фрезер Калибр мощностью 1600 Ватт. 4-я скорость.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    550 р на сегодня
    Фреза кром фальцевая ф25,4х13мм хв 8мм
    Энкор
    Арт.
    Код 9300
    • Артикул подшипника
      16410
    • Диаметр
      25.4 мм
    • Диаметр хвостовика
      8 мм
    • Материал применения
      древесина
    • Номер профиля
      33
    • Общая длина
      54 мм
    • Рабочая высота
      13 мм
    • Тип фрезы
      кромочная фальцевая
  7. Almex
    Almex
    Almex
    Кировская область
    Спасибо всем ответившим. А если такую же фрезу, но диаметром 31,8 или 38,1 на хвостовик 8 мм. поставить, допустим на фрезер Бош 1400, нормально будет? Я так понимаю, фреза с подшипником, то фрезерование ведется за один проход.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Если Бош зелёный, то как бы не издох.
  9. Almex
    Almex
    Almex
    Кировская область
    Планирую покупать, скорее всего BOSH POF 1400 ACE. А что он так сильно хуже Калибра на 1600 Ватт.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ничем ни в коем случае не хуже. Это меня глюкануло, что фреза пазовая прямая, d 38 mm.
  11. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    С фрезером определился, Бош 1400.
    У них же такой набор фрез - Bosch 2607019466, надо ?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Знающие люди говорят что двигатель на этом фрезере 1200 Ватт, т. е. как и на Бош 1200 :faq:. Не утверждаю, только читал где-то:|:. А так машинка нормальная :super:, мне нравится все кроме ценника:).
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вроде нормальный подбор фрез, я бы купил:|:. Тем более не дорого.
  14. Almex
    Almex
    Almex
    Кировская область
    Да я читал это на форумах. Плюс то, что поддержка оборотов под нагрузкой. А это думаю при пониженных оборотах с фрезами диаметром побольше, большой выигрыш.
    Про фрезы я имел ввиду энкоровские арт. 9301, 9302 http://enkor.ru/?i=opt&cat=67&scat=97&prod=10140&page=5. Использовать для выборки четверти.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :hndshk:. Отличная опция:super:. Я вчера прочувствовал работу с ней и без нее. Бош 1200 я "задушил" на пазе:(, а вот второй с поддержанием не удалось, но он и мощнее немного Боша.
    Если без фанатизма подавать, то думаю нормально все будет:victory:.
