1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    Кант бывает разный, поэтому и вариантов много, а вот паз-шип они имеют ввиду одинарный, а для микрошипов расстояние должно быть одинаковое вроде и для этого используют другую фрезу photo_main_10571_56a8bdf4d3634.jpg (просто не моя специализация и я могу ошибаться) .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эту фрезу я знаю..:)Я не это имел ввиду.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я так понимаю, что максимальная допустимая толщина, когда перекрытие соседних фрез минимальное и равно одной десятой. Сильнее перекрывать можно, а вот меньше, видимо, нельзя. Поэтому получается 3+4 = 7 - 0,1 = 6,9.
    3+4+5 = 12 -2*0,1 = 11,8
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Обкатной подшипник. который у вас стоит сверху под гайкой не пробовали переставить между фрезами, а остальное шайбами добрать? Я правда в таком варианте сам не пользовался, до цеха доберусь, посмотрю, что в моем наборе там.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробовал эту комбинацию. Но тогда верхняя фреза получается сидит уже на резьбе, а не на оси. Ладно, видно не судьба, такой шип сделать..:)В следующий раз паз миллиметров 12 буду делать..:)
  6. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    @Veseloff, надо просто купить еще одну насадку, они продаются отдельно :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Длиннее?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @OBE_RON, да я сегодня уже сделал шипы. По старинке. На ленточнопильном станке..:)
  9. OBE_RON
    OBE_RON
    OBE_RON
    тоже вариант, я раньше делал на циркулярке, вполне точно получается. :)
    а насадку не длиннее, а с самым толстым зубом .
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Други, ответьте по розеточной фрезе..:)Почему их используют только на сверлильных станках? Почему нельзя на фрезере? Ведь это же фреза и с 12 хвостовиком. У фрезера и биение меньше должно быть. Нужно несколько розеток сделать, но боюсь изделие испортить. На станке что то не очень получается.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    У них диаметр в основном большой. Не в каждый фрезер влезет и обороты маленькие от 800 до 5000. На упаковке должны быть указаны максимальные.
    В основном 800 -2000 оборотов. Опасно такую фрезу в фрезер ставить. При использовании фрезера рекомендуют прикручивать заготовку к подошве, зажимать заготовку в тиски ...Т.Е. нужно исключить возможность срыва фрезера с заготовки. Со сверлильным станком все проще и безопасней.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, нужен большой крутящий момент, и малые обороты. А фрезер, даже на самом минимуме -оборотов слишком много, а момент крутящий -совсем малый, редуктора то нет, просто низкое напряжение на обмотках .
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот про обороты то нигде и не написано...:)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотел на спинке скамьи по центру такую розетку сделать..:)Теперь вот думаю, как собранную спинку на станке закрепить. Не испортить бы, если сорвет. Может ну ее...:)
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не катит:no: розетка на скамейке:love:
