1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Тоже не знаю, но что фистуловские, что бошевские фрезы для этого 32мм. Везде гипс на 90 для складывания "коробочек" фрезеруют 32мм. Как-то так.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так надо выяснить этот вопрос..:)Я бы для коробочки взял фрезу, высота рабочая у которой, равна толщине гипсокартона.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Диаметр, соответственно, будет равен удвоенной толщине или немного больше её, чтобы уж наверняка хватило боковой поверхности для создания фаски под 45°.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не пойму, где моя ошибка? Ведь фреза будет резать только той частью, что войдет на глубину гипсокартона. Гипсухи нет, но ради интереса попробую фанеру 10 мм разрезать фрезой глубиной 12 и диаметром 14.
    Считаю, что если рабочая часть фрезы, равна или чуть выше толщины гипсокартона, то этого достаточно. У 32 мм она значительно выше, если память не подводит. :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пошел, померил фрезу. 25 мм вполне хватает для создания коробочки, даже из перегородочного гипсокартона. А уж 9 и 6 мм возьмет с легкостью.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У фаски угол будет не 45°.
    Рабочая высота фрезы и половина её максимального диаметра (радиус) должны быть катетами равнобедренного прямоугольного треугольника, соответственно должны быть равны по длине.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как он может быть не 45, если я строго вертикально буду фрезеровать. Да даже если под наклоном, то все равно сумма двух углов фаски будет 90 градусов. И при складывании двух половин гипса, получится 90 градусов.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А при диаметре 32 мм можно было бы сделать фаску на фанере толщиной 16 мм...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно, согласен. :)Может быть за границей, где используют Фестулы для такой работы, и используют гипсокартон такой толщины, поэтому и фрезы такого диаметра. У нас то такого нет..:) Поэтому 25.4 за глаза, с нормальным хвостовиком, а не с этим недоразумением под кромочник.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя такую работу как раз кромочником и удобнее делать. Только с пылесосом.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь у фрезы с
    рабочая глубина и половина диаметра не равны между собой.
    Там или ошибка в измерении длин, или угол при вершине фрезы не 90°...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, эти размеры я от балды взял..:):)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ведь у энкора я нашел только с 12 хвостовиком фрезу 25 мм и глубиной выборки 12.7 мм... И все. Под легкий фрезер нет ничего.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обсуждаемая фреза то для дерева или у Фестула специализированная по гипсу?
    Интересный способ измерений:aga:...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Screenshot_2016-10-02-16-58-08.jpg Еще подойдет радиусом 19 мм, но под гипсокартон 9 мм. И тоже с 12 хвостовиком. У китайцев, типа fit точно что то есть..:)Или у глобуса.
