1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Назовите как хотите. Можно сказать-бесполезный. Важно то, что одна из характеристик фрезера, позиционирующая как важная, бесполезна. Не важно какой ход у фрезера: 40мм или 55 если на него нет длинных фрез.
    Я долго выбирал фрезер. И что обидно на финишной прямой у меня был вторым фрезером Мак Алистер. Победил Бош. А зря.
    Так, что и к вам претензия, господа профессионалы. На такие моменты НУЖНО указывать новичкам! Это и есть "грамотная консультация"
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАС76, из этих двух, всегда бы предложил макаклистер. Всегда пишу, что 12мм цанга имеет ряд преимушеств. Самые вкусные фрезы, это на 12 и 12.7 В том числе и по длине фрезы. И ведь никто не поинтересовался, в чем заключается эта вкусность...Мимо ушей видимо пропускают.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Теперь то я понимаю, что значит "вкусные фрезы" но поезд ушел. Если бы я прочитал, что для фрезеровки глубже 2см нужна 12цанга-я бы другие даже не расматривал. Может где и было сказано, но акцента на этом я не заметил. Сейчас тренеруюсь на сколько можно выташить данную фрезу. Делать то надо. Поставил шит из 8мм фанеры. Надеюсь-выживу.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не мог же я разжевывать, а никто и не интересовался, что я имею ввиду. :)
    Сам так рисковал. Вставлял фрезу в цангу на высоту цанги. И работал. Ну очень надо было...
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В теме про выбор фрезера этот вопрос не раз обсуждали. Может быть не делали упор на цангу 12 мм., но обсуждали. Почти дословно было сказано, что при выборе фрезера, наряду с возможностями и красивым корпусом, желательно иметь на фрезере цангу 12 мм. И говорилось о том, что в такую цангу можно поставить переходники на 8 и 6 мм. А наоборот нельзя. Наверное не внимательно читали.
    А с позиции логики, чем тоньше хвостовик и длиннее фреза, многократно возрастает риск погнуть эту фрезу или, не приведи Господь, получить травму.
    Поэтому уважаемые производители при выпуске фрез руководствуются правилом, чем длиннее фреза, тем толще хвостовик. Вот и всё.
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Жаль что не интересовались...
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мы такие же профессионалы, как и Вы. С разницей небольшого опыта. А тема про выбор фрезера для того и создана, чтобы в ней задавать интересующие вопросы и получать ответы. Это форум.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Все логично. Но есть одно "но"
    Сказать просто, что 12 цанга лучше-недостаточно. Нужно делать акцент-почему. Конкретно: хочешь работать в глубину-забудь о 8 цанге. Потому, что...
    Когда всплыл вопрос о покупке фрезера я читал тему "выбор фрезера". Страниц очень много. Время мало. Наверно, что то пропустил. Но, по моему, это тот случай когда надо талдычить каждому новичку: хочешь краешки обрабатывать смотри на то-то,хочешь столярничать-смотри на это...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ГАС76, нет смысла сейчас выяснять, кто виноват. Вы не спросили, вам не обьяснили...Кроме длины еще и диаметры и меньшее количество проходов можно делать 12мм хвостовиком. Все это в темах естьМожет быть сейчас, когда у вас есть конкретня работа, стоит задуматься о покупке второго фрезера? С продажей первого или без продажи, это вам решать. Если понадобится фрезер в столе, то два, это лучшее решение. Но это уже в тему выбора фрезера..:)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот это верно.
    В теме про выбор фрезера, когда новички спрашивают:" какой фрезер купить?", ему сразу же отвечают: "для каких целей?" А от целей и соответственно и выбор.
    Если человек сразу говорит, что ему фрезер для обработки кромок гипсокартона, то это один фрезер. А если пишет, что фрезе нужен для изготовления шкафов, столов и прочих табуреток, то это другой фрезер.
    Хотя, Ваше право, обвиняйте кого хотите.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, поняв, что Бош 1200 меня уже не устраивает, именно по причине невозможности сделать какие то серьезные вещи, был куплен другой фрезер. Так что я тоже учился на своих ошибках. Но и фрезер с 8 мм цангой, тоже в хозяйстве нужен...:)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Однозначно.
  13. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Не совсем, может, по теме вопрос, но задам.
    На будущий год стройка, брус 200х200, строганый, без обшивки (пока что, возможно).
    Поступил совет между венцов делать пропилы и вставлять туда фанеру, для лучшей "сквозняковетрозащиты". Высотой 6-8 см. То есть по 3-4 см нужно углубляться в каждый брус. Шириной, думаю, не больше 1 см.
    В связи с этим вопрос: делают ли так вообще? Имеет ли смысл прибегать к таким сложностям? Если вдруг да, то какая фреза необходима для такой операции?
    Или может другим инструментом такой манёвр будет сделать проще?
    Дисковой пилой той же: в два пропила с последующим выдалбливанием остатков...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @SL22RUS, вопрос не по теме, это точно. Первый раз слышу о таком. Брус, когда высохнет, станет 180х180 в лучшем случае. И повиснет на фанере...
  15. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Ну подразумевается с запасом пропил и фанера, не впритык...
