1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Углы можно сделать так. Сделать шаблон из фанеры. Можно использовать копировальное кольцо из комплекта фрезера. Можно прямую фрезу с подшипником и по фанерному копиру закруглить. Можно закруглить лобзиком, тогда только одна фреза понадобится. Фаску я бы снимал на щите калевочной фрезой с подшипником, с радиусом около 4 мм. Например Энкор 10540.
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Для разных фасок различные фрезы. Как вариант возьмите недорогой китайский наборчик и "потренироваться на кошечках";) т. е. на не нужных кусках. Потом по мере необходимости закупите наиболее часто востребованные фрезы по отдельности.
    соответственно и фаска будет неровная, т. к. подшипник повторяет форму заготовки
    Можно, если доска действительно ровная, но следует учесть, что одно неверное движение и заготовка на выброс и с подшипником легче вести. Еще посмотрите видео на Ютубе. Например
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Veseloff, не понял что такое за копировальное кольцо. надо посмотреть что там в комплекте. А фрезу можно побольше сразу взять на будущее? Просто что бы пригодилась например фаски снимать на столбах из сотого бруса.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезы, это такие вещи, что одной на все случаи, не обойтись..:)Возьмете побольше она для мебельного щита в 16 мм по высоте не пройдет...На брусе обычно 4 мм фаски достаточно тоже. Если посчитаете, что мало, то купите другую. Копировальное кольцо у боша есть в комплекте. Но нужно понять, для чего оно нужно и как работать..:)Поэтому предпочел бы прямую фрезу с нижним подшипником и полукруглый шаблон для углов.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Veseloff, да, понял Вас. Возьму тогда такую, ну а потом и вправду куплю если что еще.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @ден_61, спасибо за видео, очень помогло разобраться)
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Veseloff, я посмотрел в леруа такие фрезы есть. мне по пути как раз. а то что китай так и должно быть?)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должно..:)Леруа вроде вывел из ассортимента энкор...
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, устаревшие данные. Заехал а там какая то другая фирма. Очередь большая была, не стал стоять. Завтра у себя в городе посмотрю)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очередь не за фрезами, надеюсь..:)Эти тоже пойдут...
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Veseloff, купил какую-то фирмы Fit. Продавец сказал что бюджетная тема. Но для начала мне хватит думаю. Разобраться что к чему и как. И цена адекватная, 270р)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но, то что бюджетная, это известно. :)Не самые лучшие фрезы, но понять, как она работает, можно...
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Фирма настоящая канадская. Фрезы - натуральный китай, как и вся остальная продукция этой фирмы. Из нижней ценовой категории. В принципе работают.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как она может быть настоящей канадской? Если:
    Да и канадской эта фирма ни когда не была, специально гуглил и всё приводит в их контору в Питере:pioner:
    Это обыкновенная фирма заказчик каких сейчас много, не имеющая своих производственных мощностей, заказывающая продукцию на разных китайских заводах:).К стати Энкор это тоже такая же фирма перекупщик, точно так же заказывающая всё в Китае, качество продукции посредственное, что то лучше что то хуже.
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Почему перекупщик? В Чайне собирают для Энкора брендованные вещи и девайсы, ну и прочий инструмент. Декстер+Акстон для Мурлен тоже самое.
