1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Хм... Ну, значит будет без вентиляции:))
  2. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    я так понимаю что длина рабочей поверхности в моем случае не принципиальна, важна просто длина. При всех там сильных нагрузках, если есть параметр глубины фрезерования 55 мм (при цангах до 8 мм), то должны быть и фрезы позволяющие использовать этот потенциал или в чем я не прав?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В принципе, Вы правы. Паз всё равно выбирается не за один проход.
    В том же Энкоровском каталоге с хвостовиком 8 мм предоставлены фрезы диаметром 20, 22 и 24 мм с общей длиной 73 мм. Есть ещё фрезы диаметром 8, 10, 12 и 15 мм с общей длиной 57 мм, но они скорее всего будут коротковаты. Ещё бы посмотреть в каталогах тех же Макиты или Боша, но их у меня сейчас нет.
  4. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    А не подскажите конкретное место в Москве, где можно выбрать и приобрести фрезы по нормальным ценам?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    955_503-4_big.gif 955_503_example.gif 955_503-4_scheme.gif Занимаюсь отделкой дома, внутрянкой. Появилась необходимость изготовить фальш балки-накладки декоративные, чтобы закрыть несущие балки.
    Вопрос. Кто нибудь пользовался такой фрезой Серия 955.503, для углового и параллельного сращивания? Эта же фреза пригодится для изготовления всякого рода шуфлядок.
    Меня интересует, какой мощности нужен фрезер? У меня есть их два - 1800 вт. и 900 вт.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    1800 вт.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Понятно, что чем мощнее, тем лучше. Т. е. 1800 вт. вполне достаточно. Дело в том, что фрезы по размерам две. Первая, маленькая, в диаметре 50.7 мм. для доски толщиной 9.5 - 19 мм.
    Вторая, большая, 70 мм. для досок 15 - 28.5 мм.
    Боюсь, что при случае доску 28 мм. не протянуть на раз. Придётся за два прохода.
    У обеих фрез хвостовик 12 мм.
    Хочу брать сначала большую, т. к. доска у меня 20-22 мм. Если понравится в работе, то возьму и маленькую.
    Сразу не потянуть, не дешёвые.
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Ей и пробовал. 2000вт фрезер за один проход рубит. Настройки долгие и гиморные.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А попроще в настройке есть фрезы для аналогичных работ?
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Для угла других не знаю, а так есть комби паз-шип и набор из 2х фрез.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. стоит гемором заняться, настроить один раз и рубить? 2-е фрезы тоже настраивать нужно каждый раз. Можно настроить эту фрезу в отдельном столе и не трогать больше. Придётся пожертвовать одним фрезером.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Если Вам не нужно соединение под 90 градусов, то берите набор из 2х фрез. Настраиваются по высоте быстро.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У этих фрез настройки меняются в зависимости от толщины и положения заготовки.
