1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    У фиолента всасывающие вентиляционные отверстия находятся с боков и сверху.
    Можно сделать вертикальный тубус, в который вставить мембрану из колготок DEN на 60-80 (это примерно), потом вложить несколько синтепон, что бы он образовал высоту сантиметров 15-20, но синтепон сильно не прессовать. И потом еще мембрану из колготок. А проще, взять чулок от колготок, длиной как тубус. Наложить в него синтепон и это дело все затолкать в тубус. В общем, если будут вопросы, заготавливайте их. Чуть позже, на что смогу дам ответ.
    Есть еще вариант спасения инструмента от пыли. Это из тубуса вывести шланг подальше от пыли. Пусть там берет воздух, но синтепон - очень хороший фильтр.
    Если не будет сосать пыль через вентиляционные отверстия, то все остальное ему побоку. Только ещё выключатель оденьте в резиновую оболочку от воздушного шарика. Туда тоже может набиться тьма пыли и выключатель придется чистить.
  2. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Разумеется только с пылесосом! В противном случае, фрезер-фрезером, ведь самый дорогой, это всего лишь кусок пластика с непонятными железками, а здоровье, оно одно и на один раз.
    Я потому до сих пор и не попробовал эту тему, ради которой по сути и покупался фрезер-именно то, чёто пылесос не фурычит, а на новый пока...ну вы короче понЕли..:)]
    ЗЫ. Конечно, то, что чуваки с гипсом вытворяют..во многих случаях, можно напрочь забыть про профиля.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добавлю что пылесос нужен специальный, технический, который стоит тоже не дёшево.Простым я когда то чистил стены от мела и очень быстро он пустил дым, сгорели обмотки:).
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Заказал фрезу для выборки четверти и адаптер к ней, жду теперь когда приедет
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @ГАС76,
    На Али фрез полно, но у них размеры дюймовые повсеместно, сам взял дорогую фрезу, а у нее хвост 12,7, вместо 12. Благо внешний вид и еще по мелочам не соответствовали описанию, деньги с продавца снял, так что внимательно.
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Доброго времени суток. Ну и как в работе? Стоит такую брать?
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Стоит. Но работать только на столе.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Спасибо, а по времени, сколько примерно на подгонку?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От 3 минут до бесконечности..:)
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Не могли бы Вы мне ссылку в личку кинуть? Пытался на Ali найти фрезы, не смог. Кстати, какая глубина выборки четверти у фрезы?
  11. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Они хорошо ловятся на слово cutter wood. Только нужно китайский фрезер, да и нет кардинально большой разницы между офлайн и Али. Если найдете стоящее предложение, поделитесь ссылкой пожалуйста.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я Вам ссылку кину там есть таблица на разные размеры правда всё в дюймах, но думаю разберётесь:)Если нужна фреза другого размера, то можно прям там нажать на выбранную. Вот таблица: таблица.PNG
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    И всетаки земноводное победило не только меня :-D
    Смущает конечно цена и полное отсутствие каких либо отзывов по аппарату.
    Нужна пазовая фреза под цангу 8мм. Задача - выборка паза в самодельной направляющей шине на глубину 8-10 мм, какую фрезу взять на 8 или 10 мм и потянет ли ее фрезер на 1200ват ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего не потянуть то? И на 16 потянет. Только рекомендую несколько проходов делать.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сегодня попробовал фрезу пазовую на 19 мм. с хвостовиком на 8. Прошёл за один раз 6 мм. глубины. Можно было бы и больше за раз попробовать, но я не стал. Фрезер 710 Вт. Кромочный.
    А фреза диаметром10 мм за раз пройдёт и 15 мм. за раз. Но лучше за 2 раза. И нужно чувствовать фрезу. Быстро поведёшь, тяжеловато будет для фрезы и фрезера. Медленно поведёшь, подгорать начнёт. А лучше посмотреть учебные видео, про работу фрезами.
