1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если ширина паза нужна именно 10мм, ни больше ни меньше, тогда лучше использовать фрезу диаметром 8мм, либо переточить фрезу диаметром 10мм под меньший размер.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Зачем перетачивать? И как это, перетачить фрезу на меньший размер? Кто нибудь пробовал? Это же не реально. А дисбаланс? А режущие кромки? Это же не стамеску переточить. Лучше поискать фрезу меньшего размера.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вообще то для этого есть заточные станки, можно найти на заводах или мех мастерских, а можно и заточить, переточить самому.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Такая работа без навыков и спец инструмента врядли выполнима.
    Да и с энкоровскими фрезами у нас в городе нет проблем.
    Собственно вопрос был в гагрузке на фрезер и прочности фрезы. При одинаковом хвостовике 8мм, какая разовая фреза прочнее 8мм или 10мм?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да наверное по прочности там особых различий нет, они почти одинаковые, ну десятка может попрочнее немного:).И немаловажно это острота, чем острее тем меньше механическая нагрузка на фрезу, она как бы сама идёт -давить не надо.
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    От чего это только не зависит!
    Если от одного производителя, то могут быть варианты поставки материалов, качество исполнения, качество работы ОТК.
    Вот недавно обсуждали ситуацию с фрезой, которая делает паз больше своей ширины. Значит фреза работает одной накладкой. И ресурс у нее может оказаться в два раза меньше, чем у такой же, но нормально заточенной. Аналогично и с близкими по размеру.
    А так, на мой взгляд, прочность будет одинаковая. Разными окажутся сроки работоспособности. Мне так кажется.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, Сегодня ездил в экор, приобрел фрезу под 8 цангу пазовую диаметром 10 мм с рабочей частью 25 мм за 235р (артикул 9228)
    На попробовать хватит плюс паз 15 мм в несколько проходов сделаю. Вот смотрю на нее и не понимаю как можно ее переточить под меньший диаметр без риска для здоровья в дальнейшей работе.
    На вид фреза сделана весьма добротно, режущая часть очень острая.
    Осталось дождаться прихода фрезера и испытать все в действии, если погода позволит. Сарай не отапливается, а пылесоса нет, так что испытания в доме невозможны.
    Ну и соответственно постараюсь сделать фото отчет по фрезеру, с картинками, замерами люфтов и всеми замечаниями. Не уверен что буду разбирать, так что скорее всего фото внутренностей не будет.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Или стоит криво. ;)
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я тоже не понимаю как, да и вообще зачем это делать:aga:.
    Это самое главное:super:.У меня есть несколько пазовых фрез:-две (6 и 8 не важного качества) были в комплекте, на 12.7 (нонейм) покупал потом (качество средненькое) и ещё есть на 16 (Энкор).Так вот, из всех перечисленный только энкоровская на 16 отличного качества, острая, режет как по маслу, все остальные так себе:(.
    Ну не каждый же день дождь или снег, в хорошую погоду и попробуете:).Я например только на улице и фрезеровал, правда в тёплое время года:).
    Будем ждать отчёта:hello:
    И не надо, это же не сварка:aga::hndshk:
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Такое замечал, когда одна напайка больше выступает и фреза работает одной стороной. Если погрешность не большая то в работе не заметно:)
  11. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Фрезером доволен, комплектом фрез недоволен. Лучше бы сразу купил под конкретные задачи - дурень.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не переживайте. Все пригодится потом...
  13. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Толщина двери 41 мм, при более тщательном измерении. Я даже нашел кромочную интерскульную фрезу с рабочей высотой 60 мм на 8 мм цангу.
    Только я чего то разочаровался в кромочных - они же сбоку режут, сколы делают?
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @BlagOl, Комплект может и удобен разнообразием, но лучше купить 3-4 хороший фрезы, скорее всего это перекроет в домашнем использовании большинство задач.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как вы собирались делать, если не кромочной?
