1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы понять, вполне пойдет и набор. Далее, по мере необходимости докупать будете...
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sundukpd76, если там 12 штук и все они пазовые...я думаю не нужно покупать.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @Sundukpd76, вполне нормальный для начала относительно универсальный набор. Я из похожего набора использовал больше половины. Осторожно, "ласточкин хвост" легко ломается, не передавите подачей.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Можно ли обычной энкоровской фрезой пазовой по дереву фрезеровать мдф и дсп?
    Или для этого нужны специальные фрезы?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно.
    Например когда я уставал, жена продолжала. :)]
    DSCN4625.JPG Паз 3мм, под резиновый "Т" кант, Энкоровской фрезой.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Сергейб3, снимок постановочный? Не увидел упоров...Или настолько твердая рука? :)
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Можно. Только МДФ фрезеруется очень легко, а на ДСП быстрей чем на дереве тупится.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Для ДСП у Энкора есть специальная серия фрез.
  10. id40613665
    id40613665
    id40613665
    Всем форумчанам доброго времени суток! Задумался обзавестись универсальным станком, подобрал для себя Муравья 3 или Белмаш 2500. 4500 оборотов на ножевом валу у муравья и 7000 у белоруса. Начал выбирать фрезы для углового сращивания и вот тут возникла проблема! Нет чёткой информации какое кол-во оборотов необходимо минимальное чтоб фреза начала резать ? Максимальные то почти везде указывают. Единственно только у одного продавца дисковых (которые напрямую на вал сажаются) было указано мин 6000. Помогите пожалуйста информацией!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А фрезы с хвостовиком или дисковые? Если дисковые, то под них у любово фрезерного станка идут обороты от 5500 до 7500.
  12. id40613665
    id40613665
    id40613665
    Насколько я понял на этих станках есть возможность установки и дисковых и с хвостом. Но больше интересует конечно фрезерные головки со сменными лезвиями (считай дисковые). Склоняюсь к Мурашу так как, качество сборки лучше, но смущает что у него обороты на ножевом 4500 всего. К стати у многих станков такого типа примерно такие жэ обороты (jet 4200, прораб 5630 3500 всего, корветы тожэ 3500) Подскажите как быть чтоб не прогадать
  13. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Угловое сращивание - мозг впал в ступор. Что это? В паспорте станка должна быть информация о рекомендованных фрезах. Ширина фрезы и диаметр наруж. Малое число оборотов должно быть компенсировано большим диаметром фрезы. Иначе велик риск выбивания заготовки в обратку с травматическими последствиями.
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Выборка в дереве для прочного соединения элементов под углом, обычно это доски, щиты до 35 мм. Забейте поиском фрезы для углового сращивания и посмотрите картинки.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня получил заказанную на али фрезу. Качество вполне приемлемое, ножи острые. Хвостовик =1/4"(6.35мм),ширина режущей кромки ножа 1/2"(12.7мм),глубина выборки 9.5мм,диаметр=32мм.,длина хвостовика=32мм,общая длина =55мм,
    проверить как она в деле пока не могу из за нестандартного хвостовика на 1/4",а переходник для 8мм цанги пока ещё в пути:)
