1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Фрезы, цанги и прочие расходные материалы для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем GOOSE, 22.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бывают и еще длиннее, но с хвостовиком 12 и 12.7. О чем и речь...6 и 8 мм ограничены в возможностях.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Добрый день!
    Есть фрезер pof 1400 ace, надо сделать прямое углубление в брусе на 65мм, есть ли подходящая фреза с хвостовиком 8мм? Или без вариантов?..
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Нормальный производитель фрез, с такой длинной рабочей частью, фрезы не делает.
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    То есть даже в несколько проходов этого не сделать?
    Нужно сделать П-образные вырезы для соединения бруса 140*90 и 40*65 под углом 90 градусов. Не хочется вырезать ножовкой и выдалбливать стамеской...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А при чем здесь проход? Вам нужно, чтобы торец фрезы опустился от подошвы фрезера на 65 мм. Где то я месяц назад выкладывал подобную фрезу, не помню чью. Но я бы такой работать не решился.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Спасибо, будем колхозить...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что можно наколхозить в данном случае? На ум приходит только удлинитель фрезы и сьем по паре миллиметров.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Ножовка+стамеска
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А какова рабочая длина необходима в данном случае? Каков ход данного фрезера?
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ход то 55 мм, но цанга до подошвы намного не доходит.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, всё ясно.
  14. altim
    altim
    altim
    Всем здрасте!
    Всех с Рождеством!
    Итак задача такая. В листе 18мм фанеры выпилино отверстие 140×400мм.Эта "дырочка",по задумке, должна быть закрыта листом 180×440 толщиной 4мм.Лист надо заглубить на эти 4мм.
    Вопрос:
    по силам ли эта работа Маките 3709, и какая фреза нужна для данной операции?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это скорее ближе к 10 мм цанге.
